Salut, j'ai besoin d'aide/conseils pour mon réglage carburateur
J'ai une derbi x-treme carburateur 17.5 dell orto phva, pot scr corse sm, haut moteur origine, et boîte à air type karting
La moto tiens très bien le ralenti, prends bien ces tours mais arriver dans les tours ça sature, elle ne monte pas à plus de 10 000trs/min sur route (gicleur de 98) j'ai déjà eu un scr corse sm je vois bien que le réglage à haut régime n'est pas bon, je devrais donc monter le gicleur je pense, je dois aller en acheter, je prends quoi de 100 à 110 à votre avis ou autres ?
Merci
Modifié par Dr.cesar
Essaie 100, 102, 105, 108, 110 et si ce n'est pas mieux essaie 95, 93, 90 et si jamais ce n'est pas satisfaisant c'est qu'il il y a a un autre problème.
Oui comme des coupures, donc gicleur principale trop petit ? Je prends quoi comme gicleurs ? je vais les chercher demain et c'est pas à côté donc pas envie d'y retourner 50 fois  ^^
Oui gicleur trop petit, tout dépend si ça le fait vraiment tôt ou si c'est vraiment en fin de vitesse, disons que si ça le fait rapidement augmente de 10 points sinon augmente juste de 5 points, prends donc un de 105 et un de 110.
alors j'ai monté un 105 ça broutais, j'ai mis 102 ça broute plus parcontre si je reste poignée dans l'angle en 6e et que je lâche l'accélération puis rouvre en grand ça fais comme un trou 1/2 sec puis repars, faut jouer sur quoi maintenant ? aiguille ? richesse ?
en tout cas c'est déjà beaucooup mieux, mais pas encore nickel
Règle ta vis d'air et normalement ce problème sera résolu sinon descend le cran de l'aiguille.
Modifié par jb57-16
