Bonjour à tous !
J'aimerais rajouter un aileron arrière à mon Ludix à la place ou en plus de la poignée passager.
Seulement voilà, avec tous ces ailerons universels, j'aimerais savoir le(s)quel(s) est/sont compatible sur un Ludix sans faire de modifications ! Sachant que l'espace entre les deux écrous est d'approximativement 4,1cm et la distance entre leur centre est de 5,4cm, vous sauriez m'envoyer des liens d'ailerons qui passeraient sans modifications s'il vous plaît ?
Merci d'avance :)
12 réponses à cette question
Tu peux toujours mettre un aileron BCD, il suffit de faire deux pattes pour le fixer (je n'ai pas de photo, je l'avais fait sur le mien)
Lequel de BCD ? Un lien ? :)
Deux trous pour fixer à la place de la poignée passager tu veux dire ?
https://www.google.be/search?q=aileron+bcd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t0jqU92pBqir0QXm5IHoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=699#q=aileron%20bcd&tbm=isch
Avec une plaque en acier et quelques trous forés, tu pourras le monter sur les fixations de la poignée d'origine.
Tu n'as pas une photo ? J'ai bien compris le principe mais ce genre d'aileron tu le fixes comment à la plaque en acier ?
Fixer la plaque à la place de la poignée j'ai bien compris mais après ? :)
Tu devras forer 4 trous dans la plaque: deux pour la fixer sur le scoot, et deux pour fixer l'aileron par dessous (l'aileron est fourni avec des vis cruciformes pour cela)
Ah ok ! Merci Alain :)
Et ça fait discret quand même la plaque, on ne voit pas que ça si c'est bien fait ?
On parle bien de cette aileron hein ?
--> http://www.mobcustom.com/o/7455-aileron-universel-bcd-design-scooter
