encombrement moteur derbi euro 3
bonjour a tous !
je travaille actuellement sur le nouveau projet de allan avec lui (tzr criminal) en cao 3D.
et j'aurai besoin de renseignement sur l'encombrement du moteur derbi euro 3 (longueur , largeur , hauteur) a 2 mm pres si possible.
je suis sur qu'il y en a bien un de vous qui a ça sur son établi ^^
si vous avez aussi l'emplacement des goujons qui tiennent le moteur avec un schéma ou photos illustrés avec paint sa serait super !!!
et aussi pour pas ré-ouvrir un post , la largeur intérieure d'une mono r6.
(bien sur je ne peux absolument rien dire sur ce nouveau projet :ninja: )
18 réponses à cette question
Bon je reviens de mon garage je pensais avoir un mètre mais pas moyen de mettre la main dessus ^^ je vais essayer de le chopper dès que j'ai les mesure je viens te les filer
Bon me revoila j'espere que j'ai bien mesuré :
J'ai trouvé 30 cm de largeur en bas et en haut donc en mesurant de la fixation moteur a gauche jusqu'au bout du cylindre a droite
44 cm de hauteur a droite en mesurant du haut de la bougie jusqu'au bas du moteur et pour finir 37 cm de hauteur a gauche en mesurant du bas du moteur jusqu'au haut du carburateur , c'est bon ou je me suis gourré quelque part ? je peux encore redescendre mesurer si il faut ^^
je comprend pas trop ^^
hauteur y'en a que une
largeur = ?
hauteur = ?
longeur = ?
Modifié par TZR6
Comment ca largeur 37 ? c'est juste la hauteur coté carburateur quoi ^^ et 44 hauteur coté cylindre après en bas et en haut il fait la même longueur de 30cm
EDIT: Laisse tomber j'ai compris ce que tu veux dire par largeur !! ca j'ai pas mesuré j'y retourne tout a l'heure je te donne les mesures dans 1h , je comprend parfaitement ce que tu voulais en fait la ^^ donc je vais te refaire des mesures bien claires
Modifié par OneHitYouDie
