Salut a tous , je possede un spirit (bws ' r que l'on dit par cher nous au canada) et j,ai un problèmes , mon ralentie ne tien pas le coup , je par le scooter et tout va bien mais quand je donne du gaz le ralentie monte pendant 30 secondes avant de redevenir normale. J'ai dabbord penssé a une prise d'air mais non , joint spy neuf (aucunie fuite) , joint de pipe , d'admission etc neuf neuf. Ma configuration si dessous. J'ai vraiment tout essayé que jpouvais faire.
Haut moteur : MXS racing 12mm
Vilebrequin : polini evo 12mm sur C4 SKF Polymer
Pot d'échappement : MOST 70cc
Allumage : MVT digital direct
Variation : Full MHR overange.
Embrayage : Stage6 tork control MK2
Cloche : Stage6 rt
Pipe d'admission : Stage6 big valve
reedvalve : MHR vl14
Bas moteur : Minarelli verti avec transfert allignée au moteur.
carburateur : Stage6 rt 28mm gicleur 142 , cran de laiguille au millieux.
BoosterMXS
Cloche : Stage6 rt
tous les pieces au environ 30kilo max
2 réponses à cette question
