bonjour a tous
je viens de récuperer un spirit de 98 et le souci c'est qu il a du mal à partir quand il est a l arret quil soit chaud ou froid
il faut qu il soit a mi régime voir plein régime pour quil puise commencer a avancer
configuration de scoot
cylindre 50cc model ?
pot Stage6 model ?
variateur malosie model ?
cloche embrayage conti crx
ressort de poussée rouge
ressort d embrayage rouge
galet 6g
allumage ?
pour moi le problème se situe au niveau de la variation
merci de votre future aide
Salut
Ton soucie n'est rien d'autre que tes ressort de poussé et embrayage trop dur , donc c'est normal , il a du mal a les comprésser donc part pratiquement pas , je serai toi je mettrai du full blanc et galets 5gr voir peut être ressort jaune malossi
Salut
Tes ressort sont beaucoup trop dur (tes galet trop lourd pour ces ressort),mais plutôt du full blanc.
