Salut tout le monde :) j'ai un nitro et il y à pas longtemps j'ai brulé mon allumage mvt ainsi que ma tresse, hier j'ai essayé de le refaire, j'ai acheté un nouvel allumage (Après 2004) et j'ai essayé avec une ancienne tresse (beaucoups de raccords) j'ai donc branché tous les cables et en vérifiant mon étincelle et ben il n'y en avait pas... mais mon feu s'allume quand je kick, donc j'ai de l'allumage, j'ai changé ma bobine d'allumage et la bougie, et sa n'allait toujours pas... Je désespère !!! qu'est-ce que sa pourrait être ?
6 réponses à cette question
Tu as testé un autre cdi? Sinon, je te conseille de vérifier si tes connexions dans le câblage sont bonnes.
Le phare qui s'allume veut juste dire que le circuit d'éclairage de ton allumage fonctionne.
Modifié par Alain
Oui j'ai essayé un deuxième CDI, Je suppose qu'elles sont bonnes, mais en électricité je ne m'y connais pas beaucoup :/
Demain un pote à moi devrais venir voir s'il sait pas le refaire, mais s'il n'y arrive pas sa pourrait m'intéressé
Pas de souci, le câblage est complet avec le cdi, le régulateur de tension et le boîtier qui se met près du réservoir d'huile. Tiens moi au courant.
