Sym orbit II 4t, Besoin de conseil pour le débridage.
Bonsoir a tous!
J'aimerais de l'aide concernant le débridage de mon scooter Sym orbit II 4t, en fait j'aimerais savoir comment peut on le débridé sans esquinter les pièces(ex: Faire une brèche sur le cdi ou couper la tige sur le capuchon en dessous la selle) Je ne m'y connais pas trop la dedans donc il me faudrait de l'aide, et je ne veut pas esquinter les pièces car il est encore sous garantie, et aussi j'aimerais savoir combien de kilomètres minimum faut-il pour pouvoir le débridé?
Merci d'avance :)
2 réponses à cette question
Les SYm se débrident au variateur et au carburateur (certains modèles sont également bridés au cdi, mais je ne sais pas te dire si c'est le cas du tien, et si c'est le cas, il faut le remplacer purement et simplement)
Pour le débridage ça se passe a 500km minimum en même temps que la première révision mais t sûrement brider au cdi le meilleur à faire c de la changer car si tu fait une brèche mal positionné ton CDI est mort alors acheté en un nouveau qui n'est pas brider et tu dois avoir aussi des brides au pot si c lui d'origine et une à la boîte à clapet mais au carburateur sa m'étonnerait .
