scooter mbk - yamaha Avis configuration
LMichou13
Salut ^^
J'aimerai savoir a combien avec ma futur configuration je pourrai roulé (réel) et si j'aurai une bonne accélération :lol:
Je pensais mettre un Vilebrequin mais je ne sais pas a quoi sa sert ^^
Et si vous penser que je doit changer/enlever/rajouter des choses dites-le moi ^^
Merci :)
Cylindre Malossi Replica 50cc Alu
Embrayage Stage6 Racing Torque Control MK II
carburateur 19 Dell' Orto
variateur Malossi Multivar 2000
Courroie Malossi X kelvar
boîte a clapets Malossi
Pot Bidalot S2R débridé
Modifié par LMichou13
15 réponses à cette question
super petite configuration, bon choix, le pot est parfait (testé sur 50 bidalot), le carburateur est parfait aussi pour ce cylindre, pour les clapets ce n'est pas très utile, met simplement des lamelles carbonne sur les clapets origine.
tu ferras un bon 90/95 réel si tout vas bien. tu peux ajouter une transmission secondaire de nitro ou mi- longue (14*43) top perf en font des pré-monté, très simple à monter.
une clavette décalée serait un petit plus pour la pêche.
Merci pour vos réponses :)
J'ai oublier de dire que mon scoot a 25400 Km :D2 et il monte entre 76-80 km/h (reel)
Sur Maxiscoot pour les transmission secondaire je ne trouve pas les (14*43) :)
Tu aura une très bonne accélération avec une vitesse de plus ou moins 95km/h réel. et je te conseille de prendre un vilebrequin ;)
Quel Vilebrequin me conseil tu ? :)
Un autre membre m'a dit qu'avec une configuration Polini je monterai a 115Km/h :P
Cylindre culasse Polini 50cc Alu "Evolution"
Carburateur de 17,5mm (Je prendrai un 19mm)
Boîte à clapets Polini "Evo" racing
Poulie ventilée Polini avec étoile
Variateur Polini Hi-Speed
Courroie Polini "Belt" renforcée
Embrayage Polini "For Race" diam. 107mm
Correcteur de couple Polini "Speed Drive" (d=33mm)
Roulement C4 stage6
Pot Polini "For Race 3" (Je vais garder mon Bidalot ) ;)
Sur Maxiscoot pour les transmission secondaire je ne trouve pas les (14*43) :huh:
Un autre membre m'a dit qu'avec une configuration Polini je monterai a 115Km/h ;)
Roulement C4 stage6
prends une transmission Secondaire 14*41 Stage6 Longue ca fera l affaire
alors pour la transmission 14/43 = http://www.maxiscoot...ro-booster.html
pour ce qui est d'une configuration polini, oui c'est possible, on parle de évo, mais dans ce cas, il faut mettre avec le kit 50 évo, le pot polini évo 50 et un carburateur 21,
PS: tout le monde crois que en 50 on n'arrive pas a la même pointe qu'en 70, c'est une fausse idée,
ce qui donne la pointe ce sont les tours/min max, qui peut me dire qu'avec un bon 50 on arrive pas à 12 ou 13000 tours min? alors qu'avec un 70 de base, les tours s'arrête à 10000 ou 11000 max
ce n'est pas la taille d'un cylindre qui fait la puissance!
par exemple j'ai une voiture radio commandé thermique qui fait 4 cm3 lol et elle monte à 90 en 3 secondes
Modifié par tom67
Oui il y a des 50 bien plus pointu que certains 70
Merci pour vos réponses je verrai quel configuration je prendrai soit comme Tom67 (Cylindre Polini evo avec le Pot Polini et le carburateur 21 ) Ou soit Malossi :cool:
Je vous tiendrai au courant :huh:
tu as vue le prix d'une configuration polini évo??
a ta place pour bien moins cher et de bonnes perf
70 stage6 racing
pot yasuni C16
carbu21
embrayage stage6 tork
vilebrequin
variateur etc..
<--Pubok 403-->
