scooter mbk - yamaha Rocket problème embrayage
Whyyxme
Ok merci pour ta réponse, je voulais te demander y a t-il qu'une seule rondelle à mettre (derrière jour fixe) ?
Ou il en faut une derrière le variateur (ou il y a les galets) ?
Sinon oui j'ai changé de pot (un conti qu'un pote m'a passer) et ça va mieux mais j'lui est filer le hebo et lui ça marche nickel donc sûrement a cause de la rondelle toute cette galère, il marche bien en pointe mais en cote ça reste assez lent et souvent en pointe il perd un peu de la puissance (il ne va pas a son Maximum alors que je suis à fond de poignée) peut être réglage embrayage , mes galets sont :
3 galets de 4,5 et 3 galets de 4.
Ressort rouge et les 3 petits blancs.
Modifié par Whyyxme
Ok merci natsu,donc t'en a qu'une seule dans le variateur c'est celle derrière joue fixe ?
j'ai modifié mon mess en y ajoutant quelques trucs si jamais tu as des conseils ? :)
J'ai créée un autre sujet sur mon rocket qui m'est arriver il y a 2 jours si tu peux faire un tour dessus stp c'est "cylindre piston rempli d'essence rocket"
Merci :-)
Modifié par Whyyxme
Merci :-)
 j'ai répondu à ton autre sujet :)
pour les galet essaie 6 de 4g et 6 de 3,5g
ta essaie avec un ressort de poussé jaune pour voir si ça change la donne ?
Heuu bah j'ai testé quand j'avais le pot sans la rondelle de la joue fixe donc les réglages ont servis a rien (on a tester tous les ressorts) ,
Là j'ai pas encore régler mon embrayage du coup, je suis toujours avec ressort rouge et petits ressorts blancs.
Merci je testerai ça des qu'il redémarra lol
La rondelle je l'ai déjà remise, dès que mon scoot redémarre je teste ce que tu m'as dit, j'ai des 3,2g mais pas des 3,5g je teste a la place quand même mais si j'me trompe pas je crois que j'ai déjà essayé avec mon configuration actuelle et le scoot gueulait (sûrement galets trop léger?)
<--Pubok 40383-->
