Salut,
j'aimerai savoir un truc... Quand je suis au fond de mes vitesses (derbi senda drd xtreme 2011), je sent tout le temps que ma moto freine(a par dans les 3première vitesses). La montée en régime ne stagne pas à fond ! Elle redescend remonte redescend remonte très vite et sa fais des sensation de freinage. Il n'y a pas de "beuuuh" comme un trous d'essence ...
Du coup je me suis dis que je n'avais peut être pas assez d'essence qui arrivais, donc j'ai augmenté de 4points mais ça me le fais encore :D2 La bougie est bien brune.
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ? Que faut il faire pour y remédier ?
Je n'arrive même pas a dépassé les 101km/h en descende de 20% alors que sur plat j'arrive à 97km/h =/ Tous ça a cause des sensations de freinage à haut régime...
Merci
pour tester le bon réglage du carburateur d'une mecaboîte, au point mort tu accélère à fond pendant 5 bonnes secondes, n'ai pas peur, il faut juste que le moteur ne soit pas trop froid. et tu verra si tu as un genre de ruptur, coupure.
si c'est le cas, baisse de taille de gicleur.
tu es en rodage? si non suit mon conseil, arrête de flipper,
je règle souvent des mécaboîte, (sans rouler, juste à haut régime au point mort)
cette sensation de petits trou a haut régime, vient souvent d'un gicleur trop gros..
