J'ai acheté un vieux Spirit d'occasion sur lequel il fallait changer le carburateur, ce que j'ai fait ! C'était un 17,5, je l'ai remplacé par un d'origine puis j'y ai mis un pot d'origine aussi. Le scooter démarre sans problème... Je règle le ralenti, je fais un tour puis au bout de 5mn il fait un bruit de feraille et cale ! Je le redémarre sans problème, roule à nouveau puis rebelotte... et ainsi de suite. Cela n'arrive que quand je suis à 40/50 km/h ! Auriez-vous des idées ? Ai-je pré-serre le HM ?
Merci d'avance.
Nyls
Regarde si déjà ton pot il est bien serrer car avec les vibrations ça peut grézillonner avec les pâtes ou si c pas ton pot c soit dans la transmission ou dans le pire des cas le cylindre mais pour voir ou il est le bruit mais le sur la béquille et accélère à fond et entend ou il se trouve
