dir Posté(e) le 10 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2014 Bonjour; y a t il 1 moyen (1 astuce) pour vérifier le niveau huile de transmission? (ss vidanger bien sûr). Sacré merci. NB: [scooter: Keeway RY6 50cc 2t]
0 jimmy@ Posté(e) le 10 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2014 non pas vraiment , prend un fil de fer , tu le met ou tu remplis et tu vois a peut pret (faut pas que ça soit plein à ras) si t'as pas de fuite , je vois pas le soucis . 1
0 Nïxtûs Posté(e) le 10 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2014 Tu vidange et tu met le quantité qu'il y a marqué sur ton livret d'entretient.
0 jimmy@ Posté(e) le 11 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2014 sur certain moteur , c'est gravé à coté du bouchon .
0 Otal14 Posté(e) le 11 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2014 Fait une vidange direct si tu n'en a jamais fait dans les 3000 bornes et après tu verra combien mettre en huile sur ton livret d'entretien
0 dir Posté(e) le 11 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2014 Merci à vous: jimmy10, Nixtus et otal14. Ton astuce jimmy10 (fil de fer...) est intéressante, merci encore; en fait mon pb est que j'ai foiré la visse carter et j'ai du refaire un taraudage il n y a pas longtemps puis remis la quantité nécessaire huile et après contrôle de la visse j'ai constaté non pas 1 fuite franche mais c’était clair aussi que la visse était huileuse (certainement une fuite légère...taraudage mal fait peut être etc). alors voilà je roule quand même avec le scoot me rassurant me disant que la fuite est minime...et c pour cette raison que je voulais vérifier le niveau d'huile (sans vidanger , m’épargnant ainsi ce risque de foirer encore le filetage minimisant par conséquent la possibilité taraudage à nouveau ) et enfin me fixer sur ce que je pourrait éventuellement faire: rouler avec en l'état, refaire le taraudage ou changer carrément le ou une partie carter.
0 dir Posté(e) le 16 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2014 Partant du constat….qu’il n’existe pas un moyen efficace « fini » si j’ose dire de vérifier le niveau huile de transmission (ss vidanger bien sur etc..) et par respect des membres, visiteurs et modérateurs permettez moi de devoir clore le sujet vous remerciant de votre disponibilité de votre aide. A bientôt
0 Starfy93 Posté(e) le 29 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2014 Le niveau se fait comme pour un pont de transmission (4x4 en l'occurrence),quand tu mets l'huile neuve tu remplis jusqu'à ce que ça déborde et tu laisses couler jusqu'à ce que ça s'arrête et hop le niveau est fait. Donc pour savoir s'il t'en reste beaucoup,tu remets de l'huile et si ça déborde direct c'est que le niveau était bon ;)
dir
Bonjour;
Sacré merci.
7 réponses à cette question
