Bonjour a tous,
Après avoir refait un moteur de stunt et l'avoir démarrer, j'ai de nouveau un problème les réglageS  surtout au niveaux de l'embrayage .
Ma configuration :
kit 50 top perf
carburateur 17.5 del orto
pot yasuni R
variateur polini galets 4.5g
embrayage Stage6 sport pro.
Sauf que le scooter n'a aucune gouache au démarrage et ne commence à monter dans les tours à partir de 10 15km/h, j'ai essayer un embrayage d'origine car le Stage6 d'après mon pro a était mal conçu, car il n'y a pratiquement aucun n'écart entre la cloche et l'embrayage alors que l'embrayage et la cloche font 107mm  :vener: .Donc j''en ai essayer un d'origine mais toujours pas de gouache, même en ayant essayer plusieurs ressorts de poussé et d'embrayage. Donc si vous avez des réponses n'hésiter pas.
Est ce que tu as bien remis la rondelle derrière la joue fixe? Quand elle n'y est pas, le moteur réagit comme avec des ressorts mous.
C'est étrange car t'a des galets légers et tu n'a pas d'accélérations et si t'a essayer beaucoup de ressort d'embrayage et de pousser et que tu as rien encore c bizarre après ça peut venir du carburateur mais tu t'etouffe pas au démarrage
