scooter piaggio - gilera Pot pour Piaggio Zip 2T d'origine
MrBean67
Bonjour, je recherche un pot pour mon Piaggio Zip 2T qui m'augmentera l'accélération mais surtout je veux avoir une bonne pointe.
J'ai un carburateur 17.5 (gicleur 65), cylindre, vilebrequin d'origine et variateur d'origine débridé
J'ai trouvé d’occasion un pot Pro Stage6 Replica, mais le problème c'est que je crains que avec mon cylindre d'origine et mon variateur d'origine je vais pas pouvoir avoir de bonnes perfs.
Je recherche un pot pour la pointe, peut importe si c'est un pot type origine ou détente (je fais souvent 25km (l'allée)  pour aller au lycéé.
Merci de votre aide.
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
81
Pot d'échappement Yasuni Eco
Pot d'échappement Yasuni Eco (89,00€)
89,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
Recherches associées : Pot piaggio zip , pot scooter , pot
9 réponses à cette question
Merci de vos réponses rapides, si je met un de ces pots, il faut :
Que j'augmente mon gicleur de 5 à 10
Que je mette des galets 5.5G
Et que je change le ressort de poussé
Mais pour le ressort de poussé, je n'y connais rien, je sais pas à quoi il sert, n'y ou il se trouve, j'ai juste compris qu'il fallait en mettre un plus dur
Juste ressort d embrayage et galet et gicleur
Pot sito plus
Petits ressorts jaune
Poussé d'origine
Billes 5.5gr voir 6.0gr
Giceur 60
Et c'est bon, tu peux taper du 85/90, avec un Zip à air d'origine sa seras dur de dépasser cette vitesse
A la limite tu pose une transmission primaire, mais sa j'ai jamais testé sur Zip à air d'origine
<--notPub 41015-->
