Démonter admission origine sur Peugeot vertical
Bonjour, bonjour.
j'ai un problème assez bête sur mon TKR furious, je vais bientôt recevoir ma pipe d'admission en montage souple pour monter un carburateur Dell'orto 17.5, mais je n'ai pas de tournevis adapté...
C'est une Torx sécurité je crois, mais je n'ai pas la taille, et je n'ai pas envie d'acheter une armée de tournevis juste pour 4 malheureuses vis.
Qui à déjà eu à démonter cette pipe d'admission ? :
Je me demande si une clef coudée ne serait pas mieux.
Des connaisseurs ? :D
Modifié par Pasternak
5 réponses à cette question
Une clé torx normale ne passe pas, c'est des sécurités, avec un petit truc au centre de la vis, il faut le modèle spécifique pour les dévisser...
Et une vis en forme de cône ? WTF ?
pince étaux, pince multip',... ou alors un coup de disqueuse/dremel et avec un tournevis plat ^^ sinon tu a la méthode "bourrin", taper avec un marteau sur ton tournevis jusqu'à ce que ça fasse une entaille et que tu puisse le dévisser avec un tournevis plat :)
Tu as fait ça pour démonter l'admission de ton Speedfight 2 toi ?
Moi je veux juste enlever ces vis pour mettre une pipe en montage souple), et éviter de les massacrer, si je rate, c'est foutu...
