Bonjour a tousse j'ai un problème avec mon allumage Mhr ! J'ai une Derbie en 80 polini prépa ! J'ai deux masse ..? Une au cdi et une a la bobine .. Quand cet deux masse son en contact j'ai de l'étincelle et la moto démarre sans que la masse soit au cadre !! Mais des que je les mes ensemble sur le cadre la moto se coup direct !!? Comme un coup circuit c'est bizarre ..! Je c'est plus quoi faire .. J'ai tout essayer les deux ensemble , une d'un coter l'autre de l'autre .. Mais rien à faire .. Help les gens merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'expliquer ;)
Salut, sans connaître l'allumage malossi, je pense que tout simplement une des deux pseudo-masses est en fait un coupe circuit à intégrer au neiman ou un à bouton coupe circuit ( normalement ouvert )
De souvenir sur ces allumages il n'y a qu'une masse mais j'en ai touché qu'un ou deux dans ma triste vie, essayes d'en brancher l'une ... Puis l'autre, tu verra laquelle coupe le moteur. Mais pour rouler avec raccordes la masse c'est important
