jojoh76 Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Bonjour j'ai un yamaha neo's de 2000 et kan je suis a l'arret puit jaccélère il vibre de partou juska passer les 10kmh.après nikel j'aimerai savoir d'ou ca peut venir s'il vous plaît merci
Gueko Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Salut ;) Juste comme sa pour un début, tu aurais du bricolage dessus et si oui par exemple aurait tu biens tout remis ( fixé etc ? ) Il a du mal à partir ? :)
jojoh76 Posté(e) le 12 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 (modifié) ouai dernièrement j'ai changer mon haut de culasse et mes galet oui ca fai comme une prise d'air o moment du tremblement pdt 4secondes et après y repar direct Modifié le 12 octobre 2014 par jojoh76
Rominch33 Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Salut ! Je rejoins Gueko (comme tjrs ^^) sur tes fixations (carénages, carter, pot...), fais un check up de toutes tes vis. Pour le démarrage, as-tu fais des modifs sur ton scoot ? Pot changé, variateur, embrayage, carburateur, haut moteur... Ton carburateur est bien réglé ? Combien de km il a ? Check l'état de tes ressorts et de tes galets... Bref, dis en nous plus :)
jojoh76 Posté(e) le 12 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 (modifié) Yamaha néo's de 2000 2temps,carburateur de 12 avec gigleur de 80 Galets 4,5 ki bouge fo ke je change mais ken y était mort ca vibrer pas. Ralenti bien régler y démarre kart de tour 10 000km Pot mvt Racing Haut de culasse conti neuf Le reste tou origine Modifié le 12 octobre 2014 par jojoh76
Gueko Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Juste pour savoir tu as un changé ta culasse, elle est bien adapté à ton cylindre ? Tu as remis des joints noeufs ? ( enfin un joint de culasse ) Je pense à une prise d'air possible aussi, dis nous la couleur de ta bougie ( tape une pointe coupe le scooter et démonte ta bougie ) On pourra peut-être mieux t'aidé :) Gueko..
jojoh76 Posté(e) le 12 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 (modifié) je men douter ca doit être ca en fait j'ai changer juste le haut de culasse mai kan j'ai enlever celui dorigine yavai pas de joint deriere alors j'ai remplacer contre un conti ke j'ai mit sur lorigine mais sans joint entre les 2 eske cest ca??? Mercimercimerci Modifié le 12 octobre 2014 par jojoh76
jojoh76 Posté(e) le 12 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Juste pour savoir tu as un changé ta culasse, elle est bien adapté à ton cylindre ? Tu as remis des joints noeufs ? ( enfin un joint de culasse ) Je pense à une prise d'air possible aussi, dis nous la couleur de ta bougie ( tape une pointe coupe le scooter et démonte ta bougie ) On pourra peut-être mieux t'aidé :) Gueko.. je men douter ca doit être ca en fait j'ai changer juste le haut de culasse mai kan j'ai enlever celui dorigine yavai pas de joint deriere alors j'ai remplacer contre un conti ke j'ai mit sur lorigine mais sans joint entre les 2 eske cest ca??? Mercimercimerci
Gueko Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Pas de joint de culasse ? -_- J'suis plus étonné..
jojoh76 Posté(e) le 12 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Pas de joint de culasse ? -_- J'suis plus étonné.. mdr dicoup cest ca? y fo ke jmete un joint entre les 2? cest méchant ou pas?
Gueko Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Pour moi ta une prise d'air.. Stp réfléchis quoi.. c'est comme si je te disais de monter une culasse de voiture sans joint de culasse tu vas dire quoi ? -_- Au bout d'un moment réfléchissez s'il vous plaît les gars quoi.. Ta vérifié déjà que ta culasse était adapté pour ton cylindre ? Et en prime pas de joint de culasse..
