clems69700 Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 Bonjour je possede un piaggio zip 2 temp equiper d'un pot Yasuni R , galets de 4,5g et d'un carburateur 17,5 . Avant hier après une sortit sous la pluie je m'appercois que le carburateur est tout crade ( terre eau herbe gravier de partout ) je m'enpresse donc avec mon collegue de démonter le carburateur et de le laver . n'avons pu d'essence mon ami a voulut le laver a l'eau . on a donc bien laisser secher pour qu'il n'y ai plus d'eau dans le carburateur , il était clean comme au premier jour ! après avoir tout remonter Starter câble d'accélérateur carburateur boîte à air on s'appercois que le scoot ne marche plus. Le scoot démarre quant on kickmais on a l'impression qu'il y a un trou d'air genre des qu'on le démarre il accélère 2 seconde puis redessend et cale . La bougie est clean et fait de l'étincelle , le starter est bien mis . Si il restait de l'eau en 2 jours sa aurait du avoir secher non ? Bref si vous pourriez m'aider car c'est mon outil de travail et je vais au boulot avec tous les matins ... Merci !
Gueko Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 Salut :) Quand tu dis avoir nettoyer ton carburateur, tu l'as ouvert ? démontage gicleur etc ? Ou tu l'as juste nettoyer extérieurement ?
Otal14 Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 Est ce que tu l'a bien nettoyer à fond et le ralentit ne tien peut être pas ou sinon il y a une prise d'air car tu l'a mal remonter
Gueko Posté(e) le 14 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2014 Nettoyage carburateur : Démonter la cuve, démonter gicleur principale, gicleur secondaire ( si tu en as un ) Démonter bien sur du câble d'accélérateur ( démonter le capuchon au dessus, sortir le boisseau avec aiguille ) Trempe ton carburateur dans de l'essence pour faire simple même toute les pièces( attention aux joints ) dans l'essence avec si tu veux tout néttoyer et puis soufle dans les gicleurs et conduit du carburateur pour bien être sur qu'il ne reste aucune saletées :) Remonte tout sa bien proprement avec les joints etc.. et remonte le normalement peut-être que sa ira beaucoup mieux :p Gueko..
clems69700 Posté(e) le 3 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2014 Ecxusez moi du retard oui oui j'avait tout bien nettoyer mais j'avait oublier le joint du flotteur , resultat première sortie sous la pluie sa prend l'eau ... merci quant même !
Gueko Posté(e) le 3 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2014 Ah bah oui ça va pas sa :) Bon bas tant mieux si c'est régler, bonne route :)
