bonjour je possède un ludix blaster et je vait changer le carbue pour un 19 polini a starter manuelle  car celui d'origine et mort et je voudrais savoir de quelle gicleur partir pour les réglage dessus il y a pot Stage6 pro replica variateur débrider bote a air d'origine et le reste et d'origine  merci
4 réponses à cette question
Tu as déjà acheté le carburateur?
Si non, je te conseille de prendre un Dell'Orto 17,5 PHVA ED.
Avec ce carburateur, pas de prise de tête, tu conserves ton filtre d'origine, le gicleur sera à peu de choses près de même taille que celui dans ton carburateur d'origine, et tu sais l'avoir avec un starter à levier.
oui j'ai déjà le carbue
Modifié par ludixblaster
Dans ce cas je ne saurais pas t'aider, je sais juste qu'il faut un adaptateur pour mettre le filtre d'origine.
Pour le gicleur, je te conseille de prendre une boîte de gicleurs entre 60 et 80.
ok mercie de ton aide je vais esseyer sa
