Bonjour, récemment je me suis acheté un pot Pro Stage6 Replica, mais au lieu d'aller plus vite je vais moins vite :
Avec un gicleur de 65 (carburateur 17.5, variateur débridé et boîte à air d'origine) et des galets 7.5G je n'allais qu'à 50km/h et je n'avais aucune reprise, aucune accélération.
J'ai donc acheté un gicleur 70 et des galets 5G, mais c'est encore pire, 20km/h.Et je pense qu"il y a un problème vu que le scooter tourne mieux quand ma visse de richesse est dévissé à un quart.
D’où sa pourrait venir ?
PS: J'ai un Piaggio Zip AC de 2011, merci de votre aide.
Salut :)
Commençons par ta variation ;)
Trace un trais au marqueur sur ton variateur ( la ou la courroie frotte ), fais une pointe, démonte ton cartère de kick
et regarde jusqu'à ou le trais est effacer et dis nous sa :)
Ta bougie est comment ? ton réglage carburateur est bon au moins ?
Regarde un peu tout sa et dis nous ;)
Gueko..
Déjà si je mets poignée à 3/4 le scooter fait beuuuu puis cale donc la pointe c'est foutu, après la bougie me semblait assez noire et grasse.Le scooter fonctionne bien au ralenti, bas régime et moyen régime mais une fois à haut régime ça fait beeuuuu et sa cale.
Pas assez d'essence en haut régime je pense ou trop mais sa m'étonnerait fort :)
Nettoie bien ta bougie, augmente de 5points ton gicleur principale et retente je pense que sa ira mieux :)
Avec le gicleur 75, je pointe 70-75kmh et j'ai un trou d'accélération ==> donc gicleur légèrement un peu trop petit je metterais un gicleur 80.
Merci de ton aide
