Bonjour a tous ! Alors j'aimerais recaler mon avance a l'allumage sur allumage origine et la configuration suivante : kit 70 malossi sport fonte
pot yasuni R
carburateur 19 phbg
variateur malossi ( 6.6 gr et embrayage doppler ( ressort 50% rouge )
ressort de poussé origine)
BAA MVT.
vilebrequin origine.
Et j'ai mesurer ( une fois au pmh ) la distance entre mon capteur et la fin de mon signal , la distance et de 13 mm et je veux la mettre a 19 mm ( comme un volant a une circonference de 360° , 1mm = 1° ) donc je voudrais le mettre a 19 mm . Et je voulais savoir les gain de performance q'uon ressent , si c'est pas mal , ou vraiment minime , et sur que plages on sent plus la différence :)
Blasterdu25
pot yasuni R
carburateur 19 phbg
BAA MVT.
MERCI d'avance : )
2 réponses à cette question
