benjiwinstunt 29 Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 J'ai un petit problème...Mes feux ne marche plus et je ne sais pas d'ou sa pourrai venir.. Ps: je mis connais pas trop Merci d'avance
tomMpower Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 J'ai un petit problème...Mes feux ne marche plus et je ne sais pas d'ou sa pourrai venir.. Ps: je mis connais pas trop Merci d'avance verifie tes cosses si il sont bien brancher et tes ampoules si il sont pas cramer (tu regarde dedans il y a un filament si il est casser c'est mort) c'est pas bien dur
benjiwinstunt 29 Posté(e) le 16 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 verifie tes cosses si il sont bien brancher et tes ampoules si il sont pas cramer (tu regarde dedans il y a un filament si il est casser c'est mort) c'est pas bien dur J'ai vérifier sa déjà mais sa marche pas..
lapin Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 ça peut venir du regluteur de tension qi se trouve dans la face avant
benjiwinstunt 29 Posté(e) le 16 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 ça peut venir du regluteur de tension qi se trouve dans la face avant Et faux le changé du coup ?
lapin Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Et faux le changé du coup ? Si c'est sa oui sa ressemble a sa http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension-booster1.html 1
benjiwinstunt 29 Posté(e) le 16 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Si c'est sa oui sa ressemble a sa http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension-booster1.html Ah ouai pas trop chére je vais voir sa merci Et sa peux venir d'autre chose ou pas ?
Solution lapin Posté(e) le 16 octobre 2014 Solution Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Ah ouai pas trop chére je vais voir sa merci Et sa peux venir d'autre chose ou pas ? Je vois que sa
ghost02320 Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Sa m'es déjà arrivé sur mon spirit c'était le fusible de la batterie ;)
