steve-paris Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Bonjour à tous, J'ai perdu ma dernière clef de réservoir ( la clef du neiman ayant déjà été changée, elle n'est pas la même). J'ai un barillet chez moi ( qui m'a été donné avec celui du neiman lors du changement). Est-ce que je peux l'installer sur le bouchon du réservoir ? Avez-vous une autre idée ? Merci d'avance.
0 Starfy93 Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Si c'est le même barillet oui sinon t'es bon pour en acheter un autre.
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Si c'est le même barillet oui sinon t'es bon pour en acheter un autre. réservoir si je comprend bien?
0 Starfy93 Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 Non un autre barillet ou un bouchon.
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 19 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2014 oui mais pour pouvoir mettre le nouveau, faut déja savoir comment retirer l'ancien si il est fermer dans le réservoir :s
0 Starfy93 Posté(e) le 19 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2014 oui mais pour pouvoir mettre le nouveau, faut déja savoir comment retirer l'ancien si il est fermer dans le réservoir :s Bah tu perces la serrure et t'ouvres avec un tournevis ou tu demandes à un serrurier.
0 L'aseciin0 Posté(e) le 24 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2014 sa m'est déjà arriver sa prend un tournevis plat taille moyen et un marteau le tournevis enfonce le dans la serrure et tap doucement jusqu'a ce qu'il bloque après si ta une bonne poigne tu met un bon coup sur la gauche et clic sa s'ouvre après tu rachete une serrure et tu remet tout en place
0 steve-paris Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Ok merci à tous!
0 SpanishHarlem Posté(e) le 6 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2014 devisse les petite vis du cache en plastique au tour du bouchon l'anneaux gris tu aura accès a ton bouchon tire le il sortira de force ensuite tu te met sur une table tu appuis au bout tu sort la petite barre relâche doucement toute les pièce du bouchon sorte regarde bien comment c'est monté si tu connais pas change la serrure et remonte tout dans le sens inverse
steve-paris
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
8 réponses à cette question
