YamahaNakedBw's Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Bonjour a tous voilà avec mon spirit j'ai mis un carburateur de 17,5. Mais je ne sais pas comment bien régler la vis d'air, comment savoir si il y a trop d'air ou pas assez d'air ? Merci ,j'attend vos réponses.
0 tomMpower Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Bonjour a tous voilà avec mon spirit j'ai mis un carburateur de 17,5. Mais je ne sais pas comment bien régler la vis d'air, comment savoir si il y a trop d'air ou pas assez d'air ? Merci ,j'attend vos réponses. slt,tous d'abord quel est ta configuration filtre à air ou boîte à air kit;pot...etc
0 YamahaNakedBw's Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 slt,tous d'abord quel est ta configuration filtre à air ou boîte à air kit;pot...etc Salut ,j'ai un kit 70 top perf, pot yasuni Z, transmi15/41, vilebrequin doppler endurance, boîte à air préparé, variateur hi speed ainsi que la courroie polini belt, carburateur gicleur de 82 voilà
0 tomMpower Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Salut ,j'ai un kit 70 top perf, pot yasuni Z, transmi15/41, vilebrequin doppler endurance, boîte à air préparé, variateur hi speed ainsi que la courroie polini belt, carburateur gicleur de 82 voilà tu peux augmenté ton gigleurs déjà mais un 90 tu essaie et tu me dis se qu'il fait ;)
0 johnbec Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Salut j'ai le même soucit et moi j'ai un carburateur de 17.5 et un gicleur de 100 avec kit 70 Stage6, embrayage Stage6 grande plage avec ressort pousser polini bleu 26 kg, ressort embrayage rouge, vilebrequin je ne sais pas xd, allumage mvt, variateur malossi, galet 3.7g et il faut quelque metres avant qu'il s'élance en faut plat qui monte environ 10/15m et en faut plat descentes environ 2 à 5 m et il part comme une fusée après
0 tomMpower Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 Salut j'ai le même soucit et moi j'ai un carburateur de 17.5 et un gicleur de 100 avec kit 70 Stage6, embrayage Stage6 grande plage avec ressort pousser polini bleu 26 kg, ressort embrayage rouge, vilebrequin je ne sais pas xd, allumage mvt, variateur malossi, galet 3.7g et il faut quelque metres avant qu'il s'élance en faut plat qui monte environ 10/15m et en faut plat descentes environ 2 à 5 m et il part comme une fusée après réglage carburateur je pensent ton gigleur sa dépend si tu es en cornet tu peux facile monter a 110 115 en gigleurs
0 johnbec Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 (modifié) oui en cornet je pense aussi a 110/115 voir 105 peut être par contre j'ai redémarrer mon scooter et j'ai de gros trou pour avancer ou démarrage maintenant, segment mort? Car un ami dit j'ai moins de compression que la fois dernière (comme quoi j'ai la compression de son kit 50 au lieu qu'une meilleure compression d'hab) scoot a chauffer un peu a cause du refroidissement liquide (la durite tien pas je vais la changer) j'ai fait que 100/150m max avec pour tenter de le régler heureusement Modifié le 22 octobre 2014 par johnbec
0 johnbec Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 sinon vu que tu es de boulogne tu peux regarder :D je suis du portel :p
0 tomMpower Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 sinon vu que tu es de boulogne tu peux regarder :D je suis du portel :P ah oui :) tu es de ou?
0 johnbec Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 les batiments a coter de l'espace carnot et toi?
0 tomMpower Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 les batiments a coter de l'espace carnot et toi? on doit se connaitre de vue peut être j'habiter dans la rue carnot maintenant je suis sur boulogne :)
0 johnbec Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 sûrement j'espere que je suis pas en pré serrage xd
0 YamahaNakedBw's Posté(e) le 24 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2014 Salut les gars, si je change mon variateur Hi speed pour mettre un MHR grande plage ça vaut la peine de payer 100€? Ou j'achet un autre ? Je mets le gicleur 90 demain et je vous dis quoi
0 johnbec Posté(e) le 25 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2014 Faut demander a un connaisseur pour différence variateur ^^
0 tomMpower Posté(e) le 25 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2014 Salut les gars, si je change mon variateur Hi speed pour mettre un MHR grande plage ça vaut la peine de payer 100€? Ou j'achet un autre ? Je mets le gicleur 90 demain et je vous dis quoi NON se ne vaut pas la peine garde ton POPOLINI ;)
YamahaNakedBw's
Bonjour a tous
14 réponses à cette question
