Je me posais une question, sur mon kit 50 stage6 :huh:
Alors voilà j'ai monter ce kit 50 il y a une semaine, je vais terminer le rodage aujourd'hui ou demain...
Comme sur tous les kit alus, il faut régler le squich n'est-ce-pas ? ;)
Et la commence les soucis, la valeur pour ce cylindre est de 0.7mm. Donc je monte tout avec les joints donner par stage6 etc.. sans cale d'embase j'arrive a un squich a peu près 1mm :s Problème?>>Solution: Le Joint de Culasse donner par Stage6 fait 0.5mm j'ai donc mis mon joint de culasse que j'avais depuis des lustres ^^ (toujours étanche bien sûr)...
J'voulais juste savoir si cela n'allais pas me poser de problème par la suite ? Merci :D2
GunzZ
Salut tous le monde,
Ps: Le scooter marche a merveille :love:
Modifié par GunzZ3 réponses à cette question
