alientor Posté(e) le 25 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2014 Bonjour, J'ai un scooter chinois avec un carburateur de 18mm d'origine. J'aurais aimé le changer par ce carburateur : http://www.aliexpress.com/item/Performance-20MM-CVK-Carb-PD20-GY6-50CC-60CC-80CC-1P39QMB-Jonway-Jmstar-Baotian-Roketa-Baja-Tank/762568006.html Mon scooter marche nickel mais il est pas assez nerveux, surtout en côte où je plafonne à 40-43 réel. Est-ce que je peux m'attendre à un gain ? J'avais l'intetion de changer le CDI par un racing même si j'ai débridé le CDI d'origine + bobine racing. Qu'en pensez vous ?
0 lapin Posté(e) le 26 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 (modifié) Bonjour, J'ai un scooter chinois avec un carburateur de 18mm d'origine. J'aurais aimé le changer par ce carburateur : http://www.aliexpress.com/item/Performance-20MM-CVK-Carb-PD20-GY6-50CC-60CC-80CC-1P39QMB-Jonway-Jmstar-Baotian-Roketa-Baja-Tank/762568006.html Mon scooter marche nickel mais il est pas assez nerveux, surtout en côte où je plafonne à 40-43 réel. Est-ce que je peux m'attendre à un gain ? J'avais l'intetion de changer le CDI par un racing même si j'ai débridé le CDI d'origine + bobine racing. Qu'en pensez vous ? http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/84-variateur-racing-koso.htmlle variateur Avzec un canon lisse http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/30-canon-de-variateur-lisse-20x38mm-dmc.html avec un cdi racing Modifié le 26 octobre 2014 par lapin
0 alientor Posté(e) le 26 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 (modifié) J'allais déjà commandé un variateur racing, mais ton lien c'est de la pure arnaque :| Moi je commande sur un site chinois, comme ça pas d'intermédiaire car pour tous les variateurs, même si il y a pléthore de marque, il n'y a qu'un seul mode de fabrication. http://www.aliexpress.com/item/High-Performance-DLH-Variator-Kit-with-Roller-Weights-Drive-Pulley-for-GY6-50cc-139QMB-139QMA-and/1061539938.html Variateur à 18.37€ avec livraison gratuite + canon lisse http://fr.aliexpress.com/item/GY6-50cc-125cc-150cc-High-Performance-Racing-DC-CDI-Box-for-139QMB-152QMI-157QMJ-Scooter-Moped/1791075247.html CDI racing à 7€ livraison gratuite http://www.aliexpress.com/item/High-Performance-Orange-Racing-Ignition-Coil-For-GY6-50cc-125cc-150cc-Moped-Scooter-Go-Kart-ATV/2036933298.html Bobine allumage à 5.5€ livraison gratuite (vu à 30€ sur gy6) Le mieux reste quand même le filtre à essence racing, vu à 9.2€ sur le site le moins cher français http://www.aliexpress.com/item/Aluminum-Fuel-Gas-Filter-CRF-XR-50-70-80-100-Pit-Dirt-Bike-ATV-125cc/1880555904.html 2.64€ fds inclus A ce prix-là, je fais une préparation complète pour moins de 100€ :cool: Merci. Modifié le 26 octobre 2014 par alientor
0 lapin Posté(e) le 26 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 c était juste un exemple pour te montrer ce que tu peux mettre après pas besoin de carburateur
0 alientor Posté(e) le 26 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 (modifié) Après avoir un peu regardé, le carburateur reste un must si on met un cylindre plus développé genre 80cc. C'est difficile à monter un kit ? Celui là fait 72cc, j'aurais une meilleure vitesse en côte ? http://www.aliexpress.com/item/GY6-72cc-80cc-Chinese-Scooter-Engine-47mm-Big-Bore-Cylinder-kit-with-Piston-Kit-for-4T/758362443.html J'aimerais au moins taper dans les 55-60 réél, c'est horrible un 4t d'origine en montée, il descends même à 30-35 réél parfois dans une très grosse côte. Modifié le 26 octobre 2014 par alientor
0 alientor Posté(e) le 26 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 (modifié) Celui-là alors ? http://www.aliexpress.com/item/GY6-80cc-47mm-Scooter-Engine-Rebuild-Kit-Big-Bore-Cylinder-Kit-69mm-valve-Cylinder-Head-assy/1853707787.html Modifié le 26 octobre 2014 par alientor
0 lapin Posté(e) le 26 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 Celui-là alors ? http://www.aliexpress.com/item/GY6-80cc-47mm-Scooter-Engine-Rebuild-Kit-Big-Bore-Cylinder-Kit-69mm-valve-Cylinder-Head-assy/1853707787.html ouio
0 Parpaing-dans-la-gueule Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Au lieu d'investir dans des kit, achète un moteur complet, tu trouve des moteur 50/100/200/300 cm3 adaptable sur des scoot chinois qui sont a l'origine "50cm3", ça va des les 300€ max 1
alientor
Qu'en pensez vous ?
8 réponses à cette question
