Bonjour, suite au serrage de mon piston origine, je voudrais donc passer sur un petit kit 50cc, donc voilà ce que j'ai prévu et je souhaiterais donc avoir votre avis pour ce que je doit modifier :
-Kit 50cc Stage6 "streetrace" en fonte
-Vilebrequin origine
-boîte à clapet origine
-Carburateur 17.5 Motoforce PHVA
-Variateur origine (galets : quel poids environ?)
-Embrayage origine (ressort d'embrayage et poussée quelle couleur?)
-Pot Doppler S3R
Et je pense avoir tout dit.  ;)
11 réponses à cette question
Et j'ai oublié la taille du gicleur environ j'avais oublié  ^^
Je partirai sur du 50 mvt  http://www.maxiscoot.com/mvt-kit-cylindre-50cc-aluminium-mvt-hm6.htmlplusperformant et mieux 10 euro de plus q un Stage6 fonte
Une cage aiguille renforcer http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html
ressort de poussée jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-3.html
ressort d embrayage http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
Galet http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html15*12 de 4g a 5.5g
Gicleurs  http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.htmlde 75 a 98
Prend un carburateur Dell orto en 17.5 starter automatic si tu la toujours
Modifié par lapin
Merci mais de l'alu j'ai entendu qu'il y avait plus de risque de serrage mais est ce que j'ai vraiment beaucoup plus de chance de serrer ?
Non
Simplement bien monter et faire un bon réglage carburation et d en prendre soins
T aura plus de perf et pour 10 euro d eplus c'est mieux
Car ton scooter chauffera moins car c'est de l alu
Okok mais une question les ressort d'embrayages y'en a pas des moins cher qui pourrait être aussi bien genre les malossi ?
Cela c'est le moins chers en pack
Le smalossi en pack voilà le prix http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.htmlet pas fait pour embrayage d origine
Je sais galet et boîte de gicleurs pas trop donner mais au moins il ce qui faut pour bien régler tou sa
Modifié par lapin
Je sais mais je voulais rester sur du 50cc, mais je viens de repenser à un truc, est que je peux continuer à rouler avec le mélanges séparé normal ou pas ?
Si ta pompe a huile fonctionne nickel oui tu peux
même si le top serai une pompe a huile a debit reglable de chez tnt*
