Salut a tous !
Suite au changement de mon allumage Stage6, j'ai decidé de monter un allumage MVT digital direct rotor interne avec lumière (booster av 2003).
Vu que mon allumage Stage6 ne me founissait pas d'éléctricité pour mon faisceau, j'ai décidé de l'enlevé et maintenent je suis un peu pommé dans les couleurs pour brancher l'allumage à celui-ci ^^
Sur mon faisceau j'ai:
- Blanc/Bleu
- Jaune/Rouge
- Noir
- Blanc
Sur l'allumage j'ai:
- Jaune
- Blanc
- Jaune/Vert
Et sur le boîtier de l'allumage j'ai
- Un marron (que je dois relier au CDI d'origine)
- Un bleu que je ne sais pas quoi faire !
Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît !! Merci :)
8 réponses à cette question
Merci beaucoup ça va m'aider un peu mieux mais le truc c'est que j'ai plus l'espece de grosse cosse blanche donc je vois pas qui va avec qui ^^
y'a tous les schemas avec les couleurs des fils , même des schemas "course" simplifier , si ta pas de pompe electric tu met tes lumieres ou tu me file ton dd :D2
Je m'y suis bien plongé aujourd'hui et le problème c'est que j'ai un faisceau d'avant 2004 et l'allumage et d'après 2004. J'ai juste besoin du feu av, celui de l'arrière avec un interupteur sur le tablié, voir peu être en plus un compteur de tour/thermomètre Stage6 avec également interupteur. Est t'il possible de faire un faisceau incluant tout cela avec une batterie ? Si oui comment faire pour le neiman ? je peux avoir un faisceau d'après 2004 pour pas trop chère mais serais t'il pas mieux de le faire avec juste le necessaire pour que tout cela fonctionne ? Merci de vos reponce :D
Je voudrais faire moi même mon faisceau et le truc c'est que mon diagramme est un RJ054X et que sur le montage course les diagrammes c'est des RJ34-6/RJ34-7
Moi j'ai le marron et le bleu en plus ainsi que le noir entre l'allumage et le diagramme et je n'ai pas de blanc/noir
Le régulateur c'est bien de quel année ?
