quelque info pour l'ouverture d'un minareli vertical
Salut all !
Alors voilà je doit changer mais roulement je voudrait des conseil pour s'avoir comment faire avec le minimum d'outils spécifique du genre l'outils ouvre carters de buzeti ^^
sachant que je veux récupéré mon vilebrequin je fais juste un changement de roulement et que je ne compte pas y aller comme un barbare ^^
une fois variateur retiré et allumage, je retire les vis qui se trouve coter allumage est après ?
j'avais penser me fabriquer un outil resemblant a l'ouvre carters buzeti c'est a dire une barre en métal que je fix au carter est après une tige filleté qui vient pouser la queue du vilebrequin avis ?
pareil des conseil pour mettre les roullement comme il faut je penser suivre le tutoriel que j'ai vue sur scootfast.
donc voilà je vous remercie de m'aider car je veux pas merdé, même si j'est un 2eme bloc au cas ou ^^
Mici :)
un petit up pour ma dernière question
"par exemple après avoir mis mais roulement est-ce que je peux remetre le vilebrequin au congel avec les roulement chauffer mais carters est tout rentré ? ou mon idée est stupides et je vais deformer les roullement ?"
