Salut tout le monde donc voilà je veux changer ma laine de roche de mon Stage6 car je trouve il fait beaucoup bruit mon scoot , et donc j'ai un pot stage Pro replica et j'ai commander tout sa pour être sur que je dimminue le plus possible le bruit:
http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-caoutchouc-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et008.html
http://www.maxiscoot.com/stage6-joint-de-cartouche-pro-replica-echappement-s6-91et001.html
http://www.maxiscoot.com/ressort-de-cartouche-stage6-pro-replica-l-38mm-s6-91et003.html
Donc voilà j'ai acheter sa http://www.maxiscoot.com/laine-de-roche-stage6-pour-cartouche-de-pot-150gr-s6-9700.htmlcomme laine de roche et je reçois ma commande demain ou après-demain et je voudrait savoir comment fait t-on pour le mettre , j'ai regarder des vidéos mais je comprend rien je sais juste comment enlever l'ancien laine de roche et remonter mais je sais pas comment le placer
18 réponses à cette question
slt, regarde sa c'est asser bien  ;) en plus c'est le même pot que toi
Bonjour , je les regarder mes dans les commentaires les hens gens disent " tu veux etroufait ton moteur ou quoi " et pleins chose du genre donc voilà , Merci quand même au pire des cas si je trouve rien je le
Ferait au piff
Ferait au piff
y disent n'importe quoi c'est le genre de gars qui retire la laine de roche pour faire plus de bruit
des gros kéké bref
écoute moi fait comme dans la vidéo tu verra  ;)
des gros kéké bref
Bah vazi simer
un seul truc a redire la facon dont il ouvre la cartouche j'irais plus doucement a ça place surtout avec ce pot
Salut les gars , Bon voilà j"ai acheter la laine de roche chez Maxiscoot ( http://www.maxiscoot.com/laine-de-roche-stage6-pour-cartouche-de-pot-150gr-s6-9700.html) donc voilà j'ai remplis de sa dans ma cartouche et bah maintenant c'est du vrais BORDEL on dirait que je roule sans pot . et en fait je voulais dire bah en fait faut que je mette de la laine de roche stage tout au tour du tuyaux dedans la cartouche et quand j'ai une petite couche je dois acheter de la laine de roche dans un magasin ou pas ?
regarde si ton joint de pot au cylindre est bien placée
ton joint de cartouche tu la pas oublié?
Si j'ai tout mis parfaitement et depuis que j'ai mis sa bah mon scooter broute a moitier qaund j'accélère il a du mal au debut j'ai verifier ma bougie , et mon carburateur rien change , donc la pour l'instant j'ai mis mon pot d'orrigine sa avance ap -_- mdr
tu es en boîte à air? Sinon regarde si ton pot n'est pas percée ou fissurer
le Stage6 pro réplica c'est un pot très bruyant,personnellement je le fuis  :lol:
Oui boîte à air mais j'ai enlever la petite bride , oui bruyant mais la je bruit c'est plus que bruyant c'est EPOUVANTBLE, mais je pensse que sa vien que j'ai pas mis la laine de roche comme dans la vidéos que tu m'avais envoyait
j'ai juste mis les fillet de laine de roche
ah si tu as mal mis la laine c'est sur que sa fassent du bruit  :lol: sa fais un bruit trés métallic..
sinon refait sa et tu remonte ton pot,tu le démarre et tu bouche la sorti de cartouche (la ou sort fumer)ton scoot doit limite caler
si il cale pas,reste sur ta cartouche regarde ton pot tu vas voir sortir par quelque part la fumer
oui un bruit métaliser :) , en en fait moi ma cartouche depuis le debut quand je bouche le bout  ma cartouche mon scoot ne cale pas car il y a de l''air qui sort par la socle et je ne sais pas comment faire on a dit de souder mais on dit aussi que souder c'est pas bien
http://www.maxiscoot.com/media/catalog/product/cache/1/image/80bd357319c20826b2d9c3b8cfea3972/s/6/s691et007_02.jpgregarde c'est sa quand t'enfonce sa dans le pot entre le cylindre bah y'a de l'air qui sort
http://www.maxiscoot.com/media/catalog/product/cache/1/image/80bd357319c20826b2d9c3b8cfea3972/s/6/s691et007_02.jpgregarde c'est sa quand t'enfonce sa dans le pot entre le cylindre bah il y a de l'air qui sort
oui je connais s'appelle une bride de pot  ;) moi j'ai Stage6 sport pro j'avais aucune fuite donc bon ^^
mais le souder serais une bonne solution il faut bien faire un repérage pour le soudeur
il y apas de risque a souder au final sa revient au même qu'un pot normal ou revend ton Stage6 et tu rachéte
un d'occasion en bonne état bidalot,artek,polini team,doppler  ;)
Oe je vais voir sa , merci mec :)
La laine de roche je pourrait l'acheter où ?
