Ampoule de Phare qui grille
Salut à tous.
Sur ma Derbi,le phare grille au bout de min......tout le reste est OK.
--J'ai vérifié la tension sur la batterie quand le moteur Tourne,elle monte à 14.5v environ puis redescend à 12.5v au ralenti.
--j'ai changé le regulateur quand même,mais c'est toujours pareil.
--Chose bizarre:Quand je prend la tension au niveau du phare,j'ai une tension négative!
Il y a -6V environ et ça monte à 0V quand j'accelére ,je n'y comprend plus rien,AU Secours!
Quelqu'un a t il une idée?
7 réponses à cette question
ton stator est à remplacer ainsi que ton regulateur, en même temps
comme tu as mis ton regulateur neuf sur un allumage HS, ton regulateur est a son tour HS
Quand tu prends la tension, 'appareil est sur courant continu ou alternatif? Le courant est alternatif, donc tu t'es peut être planté sur la mesure à cause de ça.
Salut à tous merci pour vos réponses!
megasynthese:Quel est le moyen le plus simple pour controler le stator?
Alain:La tension sur l'ampoule du phare est en alternatif? Car en effet j'ai mesuré en continu,je pensais avoir 12V Environ...
y a un tutoriel sur ce sujet avec un fil de fer
2 étincelle= allumage ok
1 étincelle= foutu
Très bien merci:
As tu le lien vers ce tutoriel? je ne l'ai pas trouvé
