Bonjour
J'ai un problème avec mon scooter un kymco super 8 2t
configuration du scooter
kit 70 fonte
pot touring
carburateur 17.5
le reste et d origine
Le problème est que le scooter part fort pas de problème mais arriver a 45-50kmh les tour du monteur commence a bien monter et a 55-60 il est dans le rouge (je suppose le scooter commence a bien trembler et je sans que le moteur est presque à fond )
vitesse max 70km/h
je pense que le problème viens du ressort de poussé et des trois ressort d'embrayage
Vous en pensez quoi ?
Plusieurs possibilités s'offrent à toi:
courroie usée
galets trop légers (ça peut paraitre bizarre, mais j'ai eu le cas de galets trop légers suite au montage d'un 70)
rapports d'engrenage courts (pas étonnant vu la taille des jantes)
En général, la dimension de la courroie est  notée dessus, et si après mesure elle est plus fine, c'est qu'elle est usée.
Je ne connais pas le poids des galets d'origine, mais faut les peser et mettre des plus lourds.
Modifié par Alain
Pour mon scooter je dois prendre lesquels ?
 50% pour les 3 petit et 30-50% pour celui de poussée
J'ai regarde un peu et après il y en a plein de type déférent lequel est compatible avec mon scooter  ?
SI ton scooter gueule fort à partir d'une certaine vitesse et pas au démarrage, tu peux déjà exclure les ressorts d'embrayage.
Tu as acheté le pot neuf? SI oui, il devait en théorie avoir des galets livrés avec (5,7g si mes souvenirs sont bons), et si tu les as montés ils sont sûrement trop légers.
SI tu as le ressort de poussée d'origine, inutile de le changer, même avec un kit 70 sa dureté est bonne.
C'est ce que je pensais.
Les moteurs des Kymco et des SYM sont très semblables. Les SYM Jet 4R ont les mêmes pots que les Kynco, et tournent sur des galets de 7g environ. Les galets livrés avec un pot du genre Sito/Touring sont inutiles.
je vais essayer les galet aujourd'hui on verra je vous tiens au courant
j'ai aussi un autre problème dont je vous ai pas parler j'ai eu des problèmes au niveau de la température du moteur généralement quand je rentre chez moi le moteur est à 130 degrés prises avec un thermomètre laser et sortie de pot entre la culasse et le pot 250-300°c je crois que c'est pas normal
pourtant je tire doucement dessus je monter pas a plus de 60 km à l'heure et 45/50kmh de vitesse moyenne
Modifié par chris95
J'ai changer les galet pas des 6.5 c'est un peu mieux mais toujours le même problème sauf a 55kmh a la place de 45-50kmh
je vous ai pris une photo de ma courroie
post-39495-0-59355800-1417707189_thumb.j
Modifié par chris95
