scooter mbk - yamaha [MBK]réglage petite configuration nitro
MRgarcia
Salut à tous, c'est ma première visite sur le forum, je ne sais pas comment régler mon nitro je suis donc venu ici chercher de l'aide; j'ai monté il y a peut sur mon nitro 2010:
-Pot doppler s3r
-variateur artek k1
-Courroie malossi renforcé
-carburateur 17.5 Dell'Orto (gicleur 76 -> rouge brique)
-embrayage motorforce réglable
quels réglage devrais-je mettre en variation: c'est à dire galets + ressorts de poussé et embrayage
Cdt Garcia :cool2:
8 réponses à cette question
  Le 07/12/2014 à 11:44, lapin a dit :
Pousser jaune malossi
mbrayage comme il réglable tend les ressort pour voir ce que sa donne
Galet commence a une basse de 5g
Je viens de regarder mon embrayage reglable est HS, les garnitures sont pourrites, je vais remmettre mon embrayage d'origine, je dois mettre quels ressorts ?
  Le 07/12/2014 à 11:54, MRgarcia a dit :
salut tu mets ça
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
ou ressort d'embrayage de dureté 30%
  Le 07/12/2014 à 11:57, tomMpower a dit :
j'ai des ressorts blanc ou des jaunes pour l'embrayage, les quels sont les meuilleurs d'après vous ?
  Le 07/12/2014 à 12:05, MRgarcia a dit :
Ce sont des malossi jaune et blanc et il passe sur embrayage origine nitro
Oui,il existe pour des embrayage deux mâchoire d'origine
si il vont tant mieux monte les jaune sa seras nickel c'est du 30%  :cool2:
<--notPub 42191-->
