bonjour, voilà j'ai un Peugeot vivacity 2 temp que je voudrais ''améliorer'' je voudrais gagner en vitesse aller dans les 70-80 km/h mais pas trop perdre en puissance au démarrage car la il est nerveux mais arrivée a environ 20 il galère a monter a 55 donc voilà si vous auriez quelque chose a me conseiller je voudrais bien mais pas trop chère je peux aller jusqua 60 euros donc dessus j'ai ::
embrayage neuf d'origine et variateur neuf d'origine aussi débrider
galet 6.5 grammes
et mon pot est débrider aussi
sinon tous le reste est d'origine
ont m'a conseiller cte configuration :: ressort de poussée et d'embrayage jaune de chez malossi
                                                galet 4.5
                                                 et de mettre un gicleur superieur de 10 de celui d'origine si je mettais
                                                 un pot
merci d'avance pour votre aide
7 réponses à cette question
Salut
Déjà pour ton ressort de poussée tu devrais regarder sur les sites le pourcentage de poussee, sachant que avec un pot juste d'origine et débrider tu devrais pas dépasser les +30%...
Ensuite la même chose pour tes ressorts d'embrayage !
Au niveau de tes galets cest des réglage essaie avec des 5gr et si avec tes 5 sa gueule remonte un peu plus haut..
Et le réglage de ton gicleur c'est tout au niveau de ta bougie, si elle est blanche c'est qu'il manque de la richesse, si elle est noire c'est que ton gicleur et trop gros ;)
si c'est un vivacity après 2008 le carburateur ne peut pas être régler c'est une merde tu peux changer juste le gicleur principale ! dès que ta les moyens met un 17.5 dell orto
J'adore les conneries qu'on peut dire...
D'origine, le poids des galets est d'environ 9g, donc inutile de mettre des 4,5 (c'est ce qu'on met dans un nitro)
Les ressorts jaunes sont inutiles sur un peugeot, les ressorts d'embrayage d'origine sont plus durs, et vu que tu as une bonne pêche au démarrage, un changement est encore moins utile.
Juste pour savoir, ton vivacity est de quelle année et comvien de kilomètres a-t-il?
salut alain ..
pour le vivacity il a environ 31 000 km au compteur moteur toujours entretenu par garage et il date de 1999 est-ce que tu pourrais me conseiller une ''prépa'' pour qu'il monte dans les 70-80 km/h ?? mon carburateur est reglable il y as une vis de ralentit et une autre de richesse sauf que celle de richesse il faut un tournevis avec une empreinte special ..
