scooter peugeot Segmentation Ludix One
xBaka
Salut à tous,
Donc voilà, je me suis rendu compte qu'une des vis de fixation de mon pot au cylindre s'est cassé dedans, je suis donc aller voir un ami pour savoir ce que je pourrais faire pour la retirer, il m'a dit que le seul moyen était de tout démonter,il m'a aussi dit que si il faut tout démonter autant faire la segmentation en même temps ( le scooter a 10 000km et tout est d'origine sauf le pot ). Cependant étant novice dans le domaine je ne sais pas du tout quoi acheter pour faire la segmentation. ><
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet ?
Merci d'avance ! :)
8 réponses à cette question
Salut à tous,
Merci d'avance ! :)
piston complet http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/piston/piston-carenzi-diametre-40mm-pour-peugeot-50cc-air.html
kit de joint http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/pochettes-et-joints/pochette-de-joints-complète-tnt-pour-peugeot-ludix-air-et-liquide-vivacity-new-2008.html
si tu veux pas commander la mais sur la becanerie de voilà les lien
piston http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pistons/piston-axwin-d40-bi-segments.html
joint http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/pochette-joints-complète-d40-peugeot-ludix.html
http://www.sip-scootershop.com/fr/products/piston+meteor+pour+peugeot+_met1449C'est bien ce modèle-là ?
Si c'est bien le cas je souhaiterai tout acheter sur le même site cependant je ne trouve pas les mêmes joints http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=joints+ludix&d=(sco)&a=1&sort=0lesquels devrais-je prendre ?
Merci d'avance !
<--Pubok 42304-->
