bonjour ! je posséde un scooter yamaha bw's et j'aimerais faire des petite modification déçu comme changer des partie du scoot (optique ...) j'ai déjà changer le pot.
auriez vous des petites idées ?
post-43410-0-81840300-1418671733_thumb.j
post-43410-0-61613100-1418671758_thumb.j
jolie ton bw's mes un kit carénage bcd change des pièce moteur regarde le stunt bcd full white sur le forum cange ta fourche mes des jante de nitro
ok merci j’hésite a changer les carénages, et les optiques j'aimerais en mettre des mieux aussi
Pourquoi du bcd ?
Il es jolie comme sa manque juste quelque obje tpour le rendre plus jolie
Un masque de phare led http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/optiques/masque-d-optique-mtkt-avec3.html
car enlever le feux d origine pas un tuning sa eclaire que dalle juste jolie et encore
Un feux arrire pour augmenter la visibiliter d être vue et il es jolie http://www.maxiscoot.com/str8-feu-arrière-style-lexus-black-a-led-s-str-658-10.html
Un bas de caisse comme sa pour le rendre plus agressif http://www.maxiscoot.com/tnt-sabot-bas-de-caisse-a366164d.html
une paire de jante en 12 pouce ou 13
Clignotant comme sa http://www.maxiscoot.com/str8-paire-de-clignotants-led-black-line-str-678-33-wh.htmlpour l avant et l arrière http://www.maxiscoot.com/str8-paire-de-clignotants-mini-ii-black-line-ce-noir-str-687-12-bt.html
Modifié par lapin
Pourquoi du bcd ?
super merci ! ;)
perso je le trouve dejà bien comme ça , je modifierai plutôt la partie moteur (variateur , embrayage kit cylindre etc...) sinon à la limite quelques stickers , des neons si ça te bottes (c'est pas mon cas) , des veilleuse de jour led .
Après a voir si tu veux des grosses modifs ou rester dans le style d'origine
j'ai un bw's kiter 70 airsalt6 et il broute d ou cela peut venir j'ai penser allumage ou cdi c'est possible
verifie ton câble de bougie et la bougie , sinon oui peut être des ratées d'allumage .
peut être nettoyé un coup le carburateur  ...
nan moi je ne veut pas touche le moteur encore j'aimerais faire des modif sur la partie esthétique
