Bonjour depuis hier soir mon scooter ne démarre plus je vais tout expliquer du début :
Donc je roulais en réserve il me restait presque plus d'essence, le scooter donnait des à coups et accélerer tout seul donc j'me suis dit que c'était parce que j'avais plus d'essence donc je l'ai garer chez un ami et le lendemain je suis revenu pour mettre le plein d'essence et rien il démarre plus.
le démarreur électrique est au ralenti il est très mou il ne réagit presque pas et au kick ça ne passe pas non plus j'ai attendu 1h peut être que le moteur s'est noyé avec l'éssence j'ai réssayer donc et toujours rien
Donc je sais pas d'ou ça peut venir, des idées?
peut être ma bougie mais elle a 2 mois
je dirai comme Alain gicleur bouché
je te donne un conseil qui fonctionne très bien pour savoir si sa viens vraiment du gicleur bouché
mais un peu d'essence dans le puit de la bougie ensuite remet ta bougie et l'antiparasite et tu kick si il démarre cela viens du gicleur qui es bouché
cette astuce de l'essence dans le puit de la bougie sert aussi a désamorcer le moteur
