Invité Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 (modifié) Pour le variateur tu peux essayer j'ai déjà eu des soucis d'accroche ou de grip de courroie à cause d''un revêtement de surface de joue mobile pourtant sans marque apparente mais vraiment brillante mais pas au point de rester sur place. Regarde aussi si tu as le bon diametre d'embrayage par rapport au diamètre de la cloche. @kisbee sayen Modifié le 27 juillet 2017 par Invité
kisbee sayen Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 il y a 4 minutes, kisbee sayen a dit : merci d'avoir répondu aussi tu penses pouvoir m'aider? bon je t'explique. j'ai un kisbee 4t de 11000kilomètre . j'ai débrider au cdi pour avoir plus de vitesse il monter a plus de 90 compteur! maintenant a chaud. le scoot monte dans les tours mes accélère pas! il y a 4 minutes, Barry/Sheene a dit : Pour le variateur tu peux essayer j'ai déjà eu des soucis d'accroche ou de grip de courroie à cause d''un revêtement de surface de joue mobile pourtant sans marque apparente mais vraiment brillante mais pas au point de rester sur place. Regarde aussi si tu as le bon diametre d'embrayage par rapport au diamètre de la cloche. @kisbee sayen l'embrayage a eter acheter en magasin!
Invité Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 il y a 4 minutes, kisbee sayen a dit : l'embrayage a eter acheter en magasin! Oui j'ai compris je te parle du diamètre par rapport à la cloche d'embrayage ou la longueur de la courroie.
kisbee sayen Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 il y a 1 minute, Barry/Sheene a dit : Oui j'ai compris je te parle du diamètre par rapport à la cloche d'embrayage ou la longueur de la courroie. c'est normal TOUT et d'origine . a froid il a de la patate reprises ect ... 10mn apprer impossible daccélèrer À l'instant, kisbee sayen a dit : c'est normal TOUT et d'origine . a froid il a de la patate reprises ect ... 10mn apprer impossible daccélèrer dsl pour les fautes je suis vraiment presser et se scoot me casse les couilles j'arrive pas a savoir se qu'il as ...
Invité Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 Donc à chaud il monte plu en régime ? Dans ce cas vidange, réglages jeu de soupapes. Nettoyage carburateur, baa, bougie neuve ,mousse de filtre.
kisbee sayen Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 il y a 1 minute, Barry/Sheene a dit : Donc à chaud il monte plu en régime ? Dans ce cas vidange, réglages jeu de soupapes. Nettoyage carburateur, baa, bougie neuve ,mousse de filtre. ET BIN NON MON POTE IL MONTE DANS LES régimeS mes aucune vitesses prises il faut être en descente et il monte 80 et vibration en 2x ecarter chaqun de 3s ou 5s sa depend À l'instant, kisbee sayen a dit : ET BIN NON MON POTE IL MONTE DANS LES régimeS mes aucune vitesses prises il faut être en descente et il monte 80 et vibration en 2x ecarter chaqun de 3s ou 5s sa depend mousse filtre à air tu penses g une mousse g jeter la 2eme qui été coller avant. et encore dsl pour l'orthographe \\)
Invité Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 poids de variateur mal équilibrée si tu en a retiré variateur comme je t'ai dit avant ou variateur de travers. Fait tourner le variateur prend un point fixe et regarde si tu constate un voilage pas du variateur mais à un mauvais montage ou un vilebrequin qui tire la tronche ou des roulements fatigués.
kisbee sayen Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit : poids de variateur mal équilibrée si tu en a retiré variateur comme je t'ai dit avant ou variateur de travers. Fait tourner le variateur prend un point fixe et regarde si tu constate un voilage pas du variateur mais à un mauvais montage ou un vilebrequin qui tire la tronche ou des roulements fatigués. comment sa si j'ai retirer un variateur ? comment voir si il voil ? un vilebrequin tu pense ? Roulements ? les quel? À l'instant, kisbee sayen a dit : comment sa si j'ai retirer un variateur ? comment voir si il voil ? un vilebrequin tu pense ? Roulements ? les quel? de + je n'est jamais toucher au variateur.
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Style tu as 4 ou 3 poids à la place de 6 les roulements je parlais du vilebrequin et pour le voile tu approche un stylo ou tourne vis à 3mm de la joue fixe du variateur et tu le bouge plu. Après tu fait tourner le variateur en tournant la roue et tu vois avec le bout du stylo si il y a une variation d'écart entre le bout du stylo et la joue fixe.
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 il y a 6 minutes, Barry/Sheene a dit : Style tu as 4 ou 3 poids à la place de 6 les roulements je parlais du vilebrequin et pour le voile tu approche un stylo ou tourne vis à 3mm de la joue fixe du variateur et tu le bouge plu. Après tu fait tourner le variateur en tournant la roue et tu vois avec le bout du stylo si il y a une variation d'écart entre le bout du stylo et la joue fixe. tout et parfait . com je te l'ai dit a froid c nikel mes 10mn plus tard plus rien . si jprend un nouveau vilebrequin tu penses que c ok ? dsl pour l'orthographe -_-
Max Blackbird Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 il y a 59 minutes, kisbee sayen a dit : je pe pas je suis dans mon garage avc le scoot en lui mem alors fait un effort c largement compréhensible mdr
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 il y a 18 minutes, jeff lee a dit : mdr xD
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 il y a 7 heures, kisbee sayen a dit : tout et parfait . com je te l'ai dit a froid c nikel mes 10mn plus tard plus rien . si jprend un nouveau vilebrequin tu penses que c ok ? dsl pour l'orthographe -_- Bonjour, si tout est parfait, alors! A chaud il fait quoi comme bruit quand tu accélère? Il s'étouffe? Il broute? Il cale?
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 (modifié) Avant de prendre quelque chose il faut savoir si ça vient du moteur ou de la variation. Démarre le sans courroie laisse le chauffer si tu peux pas accélérer ça veut dire que cela vient du moteur. Si sa accélére variation. Modifié le 28 juillet 2017 par Invité
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 il y a 7 heures, donkishock a dit : Bonjour, si tout est parfait, alors! A chaud il fait quoi comme bruit quand tu accélère? Il s'étouffe? Il broute? Il cale? non il monte dans les tours mes reste sur place il y a 5 heures, Barry/Sheene a dit : Avant de prendre quelque chose il faut savoir si ça vient du moteur ou de la variation. Démarre le sans courroie laisse le chauffer si tu peux pas accélérer ça veut dire que cela vient du moteur. Si sa accélére variation. j'ai changé mon vilebrequin . toujours le problèmes est-ce que sa pourrai venir dune joue? il y a 7 heures, donkishock a dit : Bonjour, si tout est parfait, alors! A chaud il fait quoi comme bruit quand tu accélère? Il s'étouffe? Il broute? Il cale? c'est comme si tu leve la roue arrière du sol et qe tu accélère xD il monte dans les tour comme du jamais vue mes il reste sur place . si je suis en descente il monte dans les tours beaucoup jusqua 20 , 30 klmh après il redescend dans les tours mes continue toujours daccélèrer . arriver a 60 klmh je ressent des vibration o plancher du scoot en 2x decaler ce que je ne comprend pas . il est 100% d'origine débrider au cdi . en descente tete dans lguidon je prend 115klmh REAL . je c pa pourquoi
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Longueur de courroie diametre d'embrayage ou transmission morte?.
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit : Longueur de courroie diametre d'embrayage ou transmission morte?. transmission morte ? c'est a dire ?
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Les pignon derrière le correcteur de couple mais ça m'étonnerait tu l'aurai sentit. Je pense plus à un problème moteur .
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Commee te l'avoir dit mes je le répète. TOUT ET D'ORIGINE ET NEUFS ACHETER EN MAGASIN les pieces acheter non même pas 1000 bornes donc sa vien de la variation penses tu qune joue usee peut cozer sa ? mon scoot a 11 000 kilomètre g changer embrayage courroie galet et ressort .
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Ça peut provoquer en partie ça style la courroie accroché pas bien Mais tu devrais quand même regarder le jeu de soupape pour être sûr
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 je vais installer une nouvelle joue fixe et si toujours le problème ça pourrait être quoi ? il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit : Ça peut provoquer en partie ça style la courroie accroché pas bien Mais tu devrais quand même regarder le jeu de soupape pour être sûr jeux de soupape ? non car sinon il brouterais ou otre nan ?
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Non perte de performance surtout.
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 le moteur monte en régime , le scoot reste sur place sur plats ... un truc qui bloque la puissance... la roue tourne en partie grace a la courroie ect ... mes je ne comprends pas se qu'il a se scoot ?
Invité Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Ressort d'embrayage trop dur.
kisbee sayen Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 il y a 7 minutes, Barry/Sheene a dit : Non perte de performance surtout. perte de performance ? une fois lancee en descente le scoot monte a 80 klmh . il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit : Ressort d'embrayage trop dur. non car il est d'origine également g galerer a changer je pensais que sa vener de sa mes non tout se joue a une themperature elever . quesqui provoquerer mon problème ? a froid il fonctionne nikel 10 mn plus tard il monte dans les tours mes reste sur place quesqui provoque se problème ?
