prototype Luxtro 70 Fa2st
MrLuxtro
  • 2 semaines plus tard...
Hop, de retour, donc voilà mon cadre est de retour :p
Et oui il était partis pour de nouvelle patte moteur allez je vous mets les photos :)
post-38220-0-98251700-1421282994_thumb.j
post-38220-0-43444400-1421282999_thumb.j
Et une petite photo du montage a blanc :)
post-38220-0-04088800-1421283026_thumb.j
Le châssis a subit un allégement, nouvelle patte moteur, suppression de la barre rigide/amortisseur pour une barre fixe sous le moteur, cadre recoupé du cul puis patte de fixation de la selle faîtes pour passez au CT des meetings puisqu'avant elle ne tenait pas et s'ouvrée a tout moment ^^
J'ai aussi commandé ma carte adhérent ScooterPower pour éviter les longues attentes aux CT des meetings :D
J'ai aussi reçu ma commande de chez Maxiscoot, donc écopes bcd, tirage rapide ssp, grille déco bleu, et kit fibre voca :)
J'ai lisser tout mon repose pieds, mouler une partie de mes coques, il faut je finisse de fibré le reste des coques pour en faire une mono complète mise à part le bas de caisse.
Voilà, demain j'effectue une commande :)
Yop les gars :) Petite commande faîte de 130€ :)
Le carburateur de 34mm Polini est commandé :p
post-38220-0-32208900-1421393805_thumb.j
Me manque plus que l'allumage PVL bidalot et la bougie a 53€ et ce sera ok pour envoyé le bloc en prépa et mise au point :)
Bientôt le petit démarrage :p
  Le 16/01/2015 à 07:37, MrLuxtro a dit :
Le carburateur de 34mm Polini est commandé :P
attachicon.gifcarburateur-polini-pwk-34-souple-sans-graissage-sépare-starter-a-levier.jpg
Bientôt le petit démarrage :P
:cool2:
Yop :) carburateur 34 polini reçu  :cool2:
post-38220-0-92128200-1421759079_thumb.j
Ensuite j'ai été acheter une coque arrière Gpr, que je suis entrain d'adapter et modifier pour le Luxtro  (h)
Coque en elle même:
post-38220-0-69811300-1421759205_thumb.j
Sans modif:
post-38220-0-50053100-1421759124_thumb.j
Début des modif:
post-38220-0-38918900-1421759167_thumb.j
La suite des modifications:
post-38220-0-90148800-1421759239_thumb.j
Vos avis?  :D2  :cool:
Modifié par MrLuxtro
  Le 20/01/2015 à 13:07, MrLuxtro a dit :
Coque en elle même:
Sans modif:
Début des modif:
ça va faire super bien ça change de l ordinaire :cool:
livraison rapide du carburateur :cool2:
Bon on rattaque la jante avant booster en 10 pouces, elle part chez l'usineur pour finir les découpes des bâtons + l'équilibrage.
Plus une platine pour disque de frein VTT en 160mm.
Ensuite pneu en taille basse racing commandé :)
Du lourd arrive :p
Voilà, disque oversize 260mm vendu a membre Scooter-System, jante avant du Luxtro avec slick vendu.
Maintenant on reprends la jante booster allégés de trois bâtons, on l'envois à l'usineur pour la terminé et réglé l'équilibrage.
post-38220-0-18222300-1422315370_thumb.j
On attends aussi la réception du nouveau pneu taille ultra basse ;)
<--Pubok 42458-->
