mobylette configuration 103 mvl vous en pensez quoi ?
anthonymvl
Salut les mobeurs!!! Voilà je vous montre la configuration que je vais réaliser sur ma bonne 103 mvl vous en pensez quoi ??
Kit 80 parmakit
carburateur 21 Phbg
Variateur Doppler er3 ou variateur malossi prise direct quoi de différent ?
boîte +pipe malossi Phbg 21
Carter polini
vilebrequin Doppler endurance autre vilebrequin mieux ?
Pot polini non homologuer
Quesque que vous en pensez de cette configuration ??
11 réponses à cette question
pas mal tout sa
ton carter polini dois être usinée ou prendre direct ce carter la http://www.rrd-preparation.com/fr/carters-moteur-complets-pack-peugeot-103/1557-carters-moteur-parmakit-racing-54mm-kit-50mm-peugeot-103.html
vilebrequin Doppler endurance ok
variateur malossi variotop
ressort moteur réglable
le reste doit être bon
Kit 80 parmakit
carburateur 21 Phbg
Carter polini
post-3426-0-08286700-1420477921_thumb.jp   :D2
variateur MALOSSI MULTIVAR:
Poids totale: 458 grammes
-6 galets de 4 grammes en 16X13mm
-Diamètre du canon 21mm
-Diamètre totale du variateur 97mm
-Embrayage : oui
Variateur variotop:
 MALOSSI variotop grande plage Peugeot 103 sp,mv,mvl,lm,vogue,xp...
Poids: environs 1000 grammes avec l’écrou fourni
Plage: 114,5mm (11,45cm) « grande plage »
Diamètre du canon de variateur: 25mm
Embrayage: oui, vous pouvez préserver votre embrayage d’origine sur la poulie (plateau)
mais tu aussi Pour passer ce variateur en petite plage 106mm il vous suffit simplement de poser la poulie fixe Ø106mm
<--Pubok 42623-->
