Bonjour  ^^ J'ai un gilera stalker de 2008 seulement débridé au variateur et je pense de plus en plus à mettre un pot à détente dessus mais j'ai pas trop les sous pour...
Mon budget est entre 100 et 120 euros.
J'attends vos propositions et au passage pouvez vous me dire si je serai obligé de régler ressort de poussé, galets, gicleur.
Merci
12 réponses à cette question
Merci
http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061804021/Pot+dechappement+TECNIGAS+TREK+Piaggio+50+cc+2+temps?meta=?cat=A_GILERA_STALKER99&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF
ressort d embrayage a mettre les verts http://www.scooter-center.com/fr/product/P245030/Ressorts+dembrayage+POLINI+Piaggio+50+cc+107?meta=?cat=A_GILERA_STALKER99&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER
Ou
http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_NRG_MC2-_Stalker_(Pots%20Giannelli%20Rekord)-p283689.html
http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REVERSE_NRG_MC2-_Stalker_(Pots%20Giannelli%20Reverse)-p295104.html
ressort d embrayage a metres les verts http://www.easyparts.fr/Kit_ressorts_embrayage_Orig._POLINI_Piaggio-_Gilera_50_2T_(Ressorts%20d'embrayage%20Polini)-p247780.html
Si je dit pas de betisse le relkord  et reverse est fourni avec une paire de galet
Autrement après comme réglage
changer de gicleur et régler et changer de galet avec ressort d embrayage
Modifié par lapin
Ou
Salut, merci de ta réponse le premier pot est vraiment pas cher. Tu penses qu'un garage prend environ combien pour faire le montage du pot + réglages (carburateur/variateur)?
Faut de renseigner sa pour le prix
si tu prend le premier tu peux prendre les ressort et les fourni a ton pro pour qul e smette sa te fera sa en moins de che zlui
Les 2 autres on leur galet livrer avec
je t es mis les ressort d embrayge
D'acc sinon j'ai vu celui ci, t'en penses quoi?
http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-d-echappement-tecnigas-q-tre-gilera-runner-piaggio-typhoon.html
Prend pas c'est une daube
c'est pour sa que je te le spas mis
Tu a aussi celui ci http://www.dam-sport.net/pot-d-echappement-endy-piaggio.html
http://www.dam-sport.net/ressort-d-embrayage-polini-racing-piaggio.html
La il te manquerai en gros un réglage carburateur
un gars la sur son nitro au dessus de cher moi le q-tre il envois l'encul** mais le bruit  :o une casserole ambulante :lol:
après si tu cherche un pot di type origine qui t apportera des perf aussi
c'est sois sito
Ou tourring
Ou sp 3
J'entends beaucoup parlé du touring en bien mais je partirai sur un détente ^^ merci quand même.
