scooter chinois configuration 70cc pour mon Ride Race
Layer3
Bonjour a tous.
Je vienes d'acheter une Ride Rice qui ne marche pas, et je voudrais mettre un kit 70 cc pour avoir une bonne puissance.
Alors, j'ai vu les kits motoforce qui ne sont pas cher.
Qu'est ce que vous me conseillez comme configuration?? (Kit, vilebrequin, embrayage, etc)
Merci par avance.
Bonjour a tous.
Merci par avance.
Le budget que tu a
ait partie de sa lie
Le budget que tu a
Merci par le lien!! C'est superb.
Le budget je ne sais pas trop... 300 euros ça suffit pour une bonne configuration? Ce qui me gene le plus c'est le vilebrequin... est-ce qu'il va tenir si je mets un kit 70 assez performant??
Merci encore!!
Sa je connais
déjà c'est quoi ton cdi un ac ou dc
Ton vilebrequin combien de borne ets c'est un axe de 10 ou 12
Je n'ai aucune idée... désolé.
Je vais voir ça.
Si non les kits naraku marchent bien? Je veux un truc qui monte dans les tour facilement.
Merci!!
Le motoforce fonte est une tres bonne idee sur maxiscoot avec un variateur Stage6
comme pot pour pas de ruiner un carenzi deamond ou technigas trec ou un treck
Un cdi racing sur gy 6
carburateur plus gros je sais pas c'est un combien le tient
Et le vilebrequin va tenir avec le kit 70? La moto a 11000 km.
Mon carburateur est un 12 je pense...
2 a starter auto , si oui
te voilà le modele quil de faut http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1389.html
Pour le vilebrequin je sais pas si un modele quil te faut ou un modele special pour ton modele car je sais pas comme elle son les cannelure au niveaux variation
le cylindre je regarde ou tu peux en avoir un en de 12
Merci beaucoup pour ton aide!!
attention les pote l'axe de variateur n'est pas le même il est en 16 donc un variateur de nitro n'iras pas (pareil pour vilebrequin de nitro)
est sur le ride race c'est axe de 12  ;)
mais un kit 70 bas de gamme sur ta bielle d'origine parce que mettre des sous dans ces scooter c'est bof :D
Il te faut un vilebrequin renforcé pour un bon kit70cc sinon ton vilebrequin d'origine va casser, carburateur 17,5 minimum est un pot de la gamme sport même si un Racing serrait le top après tu peux mettre un variateur est un embrayage si ta le budget est la tu aura une bonne configuration ^^
voilà, j'ai tout démonte et le pistón est marque...
Il me manque aussi l'allumage, et les vises qui le tiens. Il me manque aussi les vises du pot, un vis du carter cote variateur.
Quelqu'un sait me dire quel vises je dois acheter?
Et j'ai vu deux cables non connectes. Un gros câble noir qui sort d'un espece de distributeur, et une petite masse. Quelqun sait me diré ou ils vont?
Merci!!!
déjà trouver un vilebrequin pour ton engin http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-moteur/-vilebrequin-et-piston/vilebrequin-racing-naraku-2t-16mm/prod_1459.html
Ensuite allumageil manque le complet startor cloche et cdi ?
Il manque juste le stator. Le CDI il y est. Par contre j'ai trouvé un truc pour le débrider. Il faut l'ouvrir et couper un fil noir... ça marche ce truc??
après pour les vis, quels sont les vis du pot et du carter?
Merci encore!!
Merci encore!!
C'est ça en fait:
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-scooter/ou-ce-trouve-le-cdi-d-un-lifan-s-ray-50cc-2t/
A svoir ci d origine tu a un cdi ac ou dc
Ensuite les vis du pot c es tles même que booster nitro ectt
Si tu prend un allumage complet normalement tu a la visserie
Startor en dc http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/stator-2t-dc-8-poles-ride-race-keeway/prod_1776.html
Allumage ac http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/rotor-stator-2t/prod_1773.html
Mon CDI est un CDI DC. Je peux le débrider comme expliqué ici?
http://forum.mobcust...-s-ray-50cc-2t/
après pour l'allumage j'ai trouvé celui-ci:
http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-moteur/-alternateur/stator-2t/prod_1022.html
Il ne marche pas avec mon ride rice??
merci!
merci!
Celui ci complet avec cloche allumage http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-partie-electrique/rotor-stator-2t/prod_1773.htmlc es tmarquer pour scooter de chez nauroto ride ect
Pour ton cdi http://www.gy6.fr/Pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/CDI-racing-alu-scooters-50cc-2T-broche-4-2/prod_1034.html
<--Pubok 43007-->
