scooter chinois Mon scooter ne démarre plus après débridage complet...
kilroy
Hum enlever la variation pour un démarrage, Whattttttttttt ???  :siffle:
J'ai eu déjà pas mal de fois mon scooter noyer, si il est vraiment noyer, le seul fait de kicker sans la bougie évacue tout ou en tout cas la grosse partie.
Moi je pense plutôt peut-être sur un mauvais remontage du carburateur ( ça arrive à tout le monde ) comme une simple erreur entre là dépréssion et l'essence ( moi j'ai plus ce problème :p )
Démonte ta durite d'essence et ta dépréssion de ton carburateur, met une bouteille ou autre sous là durite d'essence pour ne pas en mettre partout ( sauf si tu t'en fou :p ) et aspire dans là dépréssion et là tu verras si l'essence coule bien de ta durite tout simplement.. Si sa fonctionne c'est déjà que là dépréssion fonctionne mais pour en être sur, branche ta dépréssion au carburateur et kick pour voir si de l'essence coule de ta durite d'essence pour en être sur.
Redémonte ton carburateur et vérifie correctement le montage de chaque pièce, vérifie que le boisseau re descend bien jusqu'en bas, vérifie ta pipe d'admission en même temps sa ne peut pas faire de mal, quel est l'indice de ta bougie et quel temps il fait chez toi ? ( ça peut jouer parfois ) Vérifie tes lamelles de clapet avec..
essaie déjà tout sa et on avisera par là suite ci ça ne fonctionne pas ^^
Enlève ton carter moteur puis toute la partie variation,démarreur et embrayage.
Tu nétoi pièce par pièce et tu désencrasse le bloc moteur.
Puis enfin tu graisse ton démarreur puis tu remonte tout comme il faut.
Un jour sa mes arriver sur mon Aerox.
Ce qui a dut surtout t'arriver, c'était ta noix de kick qui n'accrochait plus à là poulie ventilée du variateur ou un soucis de joint spy et si c'est ce qui lui arrive, tu ne sens pratiquement voir aucune compréssion suivant le peu d'accroche ou voir aucune.
Si ça continue, bientôt on va nous dire de démonter nos ampoules et de les remettre pour pouvoir démarrer non ? :lol:
<--notPub 43145-->
