salut ,
se matin en allant amenner mon frère a sont stage j'ai remarqué que mon kik etais plu dur que d'habitude , j'ai u un peu de mal a le démarré.. Lorsque qu'il démarré si j'accéléré pas il calé direct donc j'ai reussi a le roulé avec , et sur la route il tourné niquel aucun soucie , mais a chaque fois que mon régime ralentie il voulais calé fallais donc que je mettent des petit coup d'accélérateur, Arrivé chez moi il cale et je me dit que c'pas bien grave c'parceque chez moi il fait frais et qu'il y'a un peu d'humidité , Et la j'ai essayé de kik et le kik et carrément bloqué... du coup pensant que sa vener de la variation je démonte le carter kik et y'a rien d'anormal mais c'est en tournant le vilebrequin dans le sens de la marche (Sens inverse des aiguille d'une montre) bah sa bloque mais de l'autre sens sa tourne mais difficilement et y'a comme un bruit de frottement..
Esce mon kit qui a sérré ?
Je tien a précisé qu'il a dormis quelque jour dehors (garage en plein rangement) et donc il a subit de froid et la pluie mais hier encore il tourné parfaitment
merci
Démonte ton cylindre pour vérifier si ta pas serrer
Mais la je pense au roulement de vilebrequin hs
Pourtant les roulement sont quasiment neuf , il on 2 mois a tout cassé
Modifié par PlayKiller083
Ouais je vais le démonté , Bisarre hier encore j'ai roulé avec :(
Souvent des truc bizare ou la logique nes pas la
c'est qoui comme roulement que tu avait monter du c3 ou c4 et de chez quelle marque
Il suffi q une bille s enlève ou abîmer et que sa mette le bazarre après
donc je viens de démonté mon kit , Il a rien du tout c'bien le vilebrequin qui bloque .. Bon bah chui bon pour une paire de roulement.. Mais pourquoi ça m'a fait sa ? C'est du a quoi?
Pour t es roulement
Sois un mauvais montage
Sois tu les a mal graisser au montage
Sois defaut de fabriquation
Mauvais montage ? y'a un sens particulier ?
Les roulement etais déja graissé et je ne les et pas chauffé donc la graisse aurais normalement pas pu bougé
Défaut de frabrication ? Hum on et vendredi 13 Sa ne m'étonnerais même pas tien  :lol:
Il y a pas de sens
tu a pris quelle marque
J'ai commandé hier et j'ai reçu se matin , La bécanerie sont rapide  :ouf:
J'ai pris des Athena "Racing" mais je pense que se sont des C4
