Salut !
Ma configuration de mon MBK SPIRIT 2008.
Kit 70 Airsal.
Pot Tecnigas Trek.
carburateur 12 (Gicleur 65). Pas le moyen de le changé desuite.
Cornet Raçing.
Variation d'origine.
Embrayage d'origine.
Courroie malossi.
Bref, je voulais savoir si c'est mieux pour cette configuration, de laissé le cornet, ou remettre ma boîte à air d'origine, si oui comment débridé la boîte à air?     Merci !
Et je voulais savoir qu'elle gicleur je pourrais m'être sur mon carburateur 12
Et savoir quels galets mettre.            Merci !
Modifié par Spirit05
Personnellement je roule en cornet sur un Spirit aussi mais cylindre d'origine et je peux t'assurer que ça me rapporte un petit plus quand c'est un bon cornet et que c'est bien réglé et ça fait un beau petit bruit  :love:  mais bon faut l'entretenir (laver le filtre et le carburateur) par précaution en tout cas pour moi c'est une fois par mois mais sinon c'est cool pour moi ça me dérange pas mais si tu veux pas trop te casser la tête remet la BAA
Mais surtout change de Carburateur et de Variateur (au moins ressort de poussé et galets) et d'embrayage ( au moins des ressorts) car un pote a un 70 Malossi sur Nitro avec Variateur et Embrayage d'origine et je peux t'assurer que sa ramait a bas régime et que ça va pas tenir
pour moi ce serais la baa préparée ( débrider ) tu as moins de problème surtout qu'il faut décrasser souvent alors que la baa tu n'as pas ce problème sa peux poser soucis aussi quand il pleut les flaques d'eau tout sa non moi jsui mieux en baa et perso ça change rien
Reste en baa (moi je trouve ça plus classe ton scoot marche du tonerre sans faire trop de bruit sa c'est un kiff!),pour débrider simple tu ouvre ta boîte,tu enléve ta mousse et dérriére tu as une visse avec un tube c'est ça.C'est ultra simple ensuite tu remet tous comme il faut ! :cool:
niveau gigleurs faut teste commence par un 85
Modifié par tomMpower
Merci pour vos réponses !
TomMpower, tu me conseille un gicleur de 85, quels galets je pourrais mettre aussi tu pense car la j'ai des 4g
commence par du 5g et au niveau du gigleur prévois s'en 2 (85,88).
D'accord, et gicleur 85 , 88, c'est pas gros pour un petit carburateur?
en sachant que je laisse le cornet
non c'est pas gros car tu as un kit 70..... la un 65 tu risque de serrer ton moteur en plus en cornet c'est encore pire!
D'accord, donc vous me conseillé des galt 5g au lieu de 4g, et un gicleur de 85, 88, en laissant le cornet ça devrais faire?
moi je remmetrais la boîte à air (beaucoup plus facile a réglée!),oui mais du 5g si tu trouve qu'il geule trop
Merci pour tes réponse, je voulais savoir si je laisse le cornet, avec gicleur 85,88, et un réglage carburateur ça devrais le faire ?
je ne pas savoir a l'avance comment vas réagir le scoot,
tous se ce que je peux te dire évité de rouler avec ton gigleur de 65
Pourquoi tu ne veux pas remettre la baa?
Bin hier j'ai débridé la boîte à air je les mise, pour j'ai essaiyé, puis je trouvé il fesais un bruit bizarre, et il avais du mâl à monté dans les tours, j'ai remis le cornet et il à un pêche d'enfer, après si tu me conseille de mettre la boîte à air, gicleur 85,88, et galet 5g, je le ferais sans hésité car je suis que amateur ! Merci en tous cac pour ton aide
bah après c'est comme tu veux mais bon franchement je ne voit pas l'intéret de mettre un cornet sur un 12 surtout,mais bon si tu prefere
Moi je dis ça
-les flic te remarque moins du faite de moins de bruit (moi j'avais un cornet a l'époque j'ausai même plus aller en ville !)
-un peu moins de consommation
-je trouve ça plus classe
-moins d'entretien niveau nettoyage (un cornet faut le faire tous les mois sinon sa tourne de moins en moins bien)
-Quand c'est bien réglée tu perd rien !
Moi je dis ça
D'accord je te remerçie en tous cac, et tu pense gicleur 85 ou 88 + un réglage carburateur ça devrais faire le temps que j'économise pour un carburateur 17,5 ?
oui sa devrais aller un 17.5 sur leboncoin c'est pas si cher il faut un Dell'Orto un vrai et aussi vérifié l'état si il manque rien et tout
D'accord  je règles mon carburateur 12 avec un gicleur de 85, puis je roulerais pas à fond le temps d'avoir le carburateur
voilà tu as tous compris  ;) et essaie la boîte à air si sava pas bah remet ton cornet
