11 réponses à cette question
Quand on voit la courbe du Stage6, je peux comprendre qu'il aie envie de changer. Ce pot est super pointu avec un cylindre d'origine, la puissance arrive tard et pour en tirer quelque chose de correct, il faut le faire gueuler.
Je ne suis pas un grand fan des pots Yasuni, mais à choisir je prendrais le R. L'avantage est qu'en cas de montage de kit, tu pourras le conserver sans souci.
D'après ta courbe, le R est moins adapté qu'un Z pour un cylindre d'origine non ?
Sur le R, la puissance arrive plus tard que sur le Z si je comprends bien.
Alors si elle revends son Stage6 parce que la patate arrive trop tard...
La puissance du moteur avec le Yasuni R arrive un peu plus tard que sur le Z, mais tu peux constater que la puissance continue de monter avec le R, alors qu'avec le Z elle descend déjà.
Avec le R, la puissance arrive assez vite (pas comme avec le Stage6), et elle reste assez élevée dans une grande plage de régime, là où d'autres pots perdent très vite dans les tours.
Pourquoi t'es pas fan de Yasuni Lapin ?
déjà du prix du yasuni r ou z
car tu trouve moins chers ou aussi chere quil sont ausi bien voir mieux
je prend un exemple vaut mieux un gianneli shot sur 70 top perf fonte q un yasuni r
Personnellement, je ne suis pas un grand fan des Yasuni parce que beaucoup ne jurent que par cette marque (notamment pour le Z et le R, les plus gros restent d'excellents pots, même si pas bon marché), alors qu'il y a des pots aussi voire plus performants.
Le Giannelli Rekord est un super pot, qui apporte un violent gain d'accélération, et une très bonne vitesse de pointe tout en restant plus performant en bas régimes par rapport au Stage6. Sans conteste l'un des meilleurs pot pour l'origine.
Trop de bruit, il me ralenti au démarrage.
En même temps, il faut avoir un réglage optimal pour avoir un bon démarrage, une bonne accélération et vitesse de pointe. Pour le bruit, c'est vrai que le Stage6 est un pot qui devient très vite bruyant, et le reste malgré le remplacement de l'isolant dans le silencieux.
