Salut , alors voilà y'a quelque temp mon phare a cesser de fonctionner du jour au lendemain pour je ne sais quelle raison , avec mon père on a tester si y'avais du jus dans les cosse et y'en a pas... Alors que ta l'heure en rentrant du code (10min de route ) au moment de l'etaindre les petit leds sous le feux fessais des petit appelle 1 fois sur 10 .. Je tien a dire que j'ai une petite fuite d'eau niveau radia mais au debut il fonctionner bien ces un phare str8 "r8 ou r6"pour nitro je l'ai u le 8novembre .. Serais-ce le faisceau qui ma lâcher ? Ma batterie a du jus. Si quelle qu'un peu m'aider ? Merci
3 réponses à cette question
Je pencherai au branchement du feux a verifier
Si c'est fait je soupçonne le régulateurs de tension
J'ai déja vérifier les feux il sont branché (Soudure)
J'ai tous les autre truc qui fonctionne (klaxon; Clignio  feux arrière , ectt..) Tu pense vraiment que sa vien de sa ?
J'ai tous les autres truc qui fonctionne (klaxon; Clignio  feux arrière , ectt..) Tu pense vraiment que sa vien de sa ?
Ou ampoule griller
