scooter mbk - yamaha Montage d'un kit
Locqued
Bonjour à tous , je me pose une petite question depuis hier, j'ai pour projet de monter un kit 70 sur mon aerox , mais comme vous devez le savoir les moteurs aerox/nitro sont des moteurs minarelli verticaux , est ce que je vais devoir enlever le bloc moteur du scoot pour monter le kit ou je peux le faire directement sur le scoot ?
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
79
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter (149,00€)
149,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk
7 réponses à cette question
C es du mineralli Horizontaux pas du vertical
Pour travailler dessus le plus simple c'est d enlever le bloc moteur
C'est Minarelli Horizontal à refroidissement liquide, pas vertical.
Tu peux le faire moteur en place, ceci étant dit, si tu n'es pas un habitué, je te conseille de déposer ton moteur, tu y verra peut-être plus clair et ce sera plus facile pour travailler dessus.
<--notPub 43565-->
