scooter mbk - yamaha problème Pot Stage6
Mathias73
Bonjour, je possède un yamaha bw's -2004 et je viens d’installer un pot Stage6 dessus et le problème est qu'il fait beaucoup de bruit et avance moins sur le plat et à la monter, par contre en descente tout va bien
Merci d'avance
Mathias
Pièces en rapports :
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , Pot stage6 , pot mbk , pot
18 réponses à cette question
Merci d'avance
Mathias
Salut
Le défault du stage6 pro réplica c'est qu'il fait un bruit de dingue (pour sa que je l'aime pas du tout),
Quel est tes réglage variation et carburation? Ce pot il faut le faire gueuler pour en tiré quelque chose!
Salut
tout à fait d'accord avec toi , un amis avais le Stage6 pro replica sur booster et un sur nitro . Quand le booster roule avec le nitro ( pour se baladé ) sa casse les oreilles et on les entend arriver de loin . Je me demande comment ça se fait qu'il sont autorisé sur voie publique ..
Totalement d'accord avec Tom, j'ai le stage6 aussi et il fais un bruit monstre...
Pour en tirer quelque chose il faut que tu montes vite dans le haut régime... Donc galets assez léger et ressort assez dur
D'accord, je n'ai rien changer tout est d'origine à part le filtre à air. Donc il faudrait que je change mes galets ? Merci
Il faut que tu change tes galets et tes ressors . Si ton pot et neuve normalement les ressors sont fourni avec si je me trompe pas .
Et pour ton filtre à air remets ta boîte à air , tu aura plus de perf . Et n'oublie pas quand on monte un pot on augmente le gicleur ( selon le pot ) 5 pts minimum
de la daube et tout le monde l’achète...,j'en avez récup un et je les revendu direct!  (h)
jprefere (sur de l'origine)
leovince zx-r ressort d'embrayage et galet! fourni
par contre il n'y a pas de ressort fournis sur le Stage6 pro réplica  :)
Bonjour, je relance le sujet car j'ai mit des galets plus léger, j'ai changer le gicleur, j'ai mis un cornet et sa na rien changer.
PS: j'ai un carburateur de 12
Est ce que changer le carburateur y ferait quelque chose ?
Merci d'avance
D'accord, est quelle type de ressort d'embrayage je dois mettre (marque, etc...) ?
oui alors tu met ça
tu mettras les orange (l'écriture est orange)
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
ressort de poussée jaune malossi
galet commence par du 5g
<--notPub 43581-->
