parrazite Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 (modifié) Salut, alors mon problème est un casse tête bien que je pense avoir une idée d’où cela peut venir mais je voudrait votre avis. donc mon scoot est un mbk rocket: carburateur 21, pipe et bac origine avec clapet carbone, kit 70 airsal t6, pot conti crx v2, variation origine. tout est bien régler carburateur et varia. le bas est mi régimes ça passe nikel je monte a 65km/h est la mon scoot a comme des coupures comme si l'allumage ne suivait pas alors que ça fait 10000km que je roule en 70 (j'ai eu 3kit) est que je monté toujours à fond dans les tours sans problèmes. mais cela est arrivé progressivement avant je monté a 90km/h (réel) puis petit a petit je perdait des km/h 80 puis quelque km plus tard 75 puis 70 maintenant 65km/h donc au final pour ma part j'exclu le problème électrique du moins en grande partit sauf pour un petit truc(je vais y revenir plus loin) donc j'ai changer: en neuf: -roullement de vilebrequin(il avait du jeux) -joint spy -tous les joint bas et haut moteur -segment il y a 1300km -clapet -bougie -anti-parasite en occasion(sa trainer dans le garage): -allumage -bobine HT -cdi -tresse de masse(entre le cadre et le bas moteur) et j'ai essayer avec un autres faisceau bon jusque la mon problème persiste sa en est décevant, donc j'ai penser à 3 éventualité pour cette panne: -mes goujon sont rouiller donc cela peut peut être produire une masse de "mauvaise qualiter" a la bougie -mon cylindre qui fatigue, il a un peu plus de 3000km est a survécu a un clips qui est passer dans le cylindre sans faire trop de dégâts je rouler encore très bien après. -segment qui fatigue donc voilà je suis peut-être trop sur certain point ce qui m’empêche de trouver la solution c'est pour cela que je vient vers vous Merci Modifié le 8 mars 2015 par parrazite
tomMpower Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Salut, alors mon problème est un casse tête bien que je pense avoir une idée d’où cela peut venir mais je voudrait votre avis. donc mon scoot est un mbk rocket: carburateur 21, pipe et bac origine avec clapet carbone, kit 70 airsal t6, pot conti crx v2, variation origine. tout est bien régler carburateur et varia. le bas est mi régimes ça passe nikel je monte a 65km/h est la mon scoot a comme des coupures comme si l'allumage ne suivait pas alors que ça fait 10000km que je roule en 70 (j'ai eu 3kit) est que je monté toujours à fond dans les tours sans problèmes. mais cela est arrivé progressivement avant je monté a 90km/h (réel) puis petit a petit je perdait des km/h 80 puis quelque km plus tard 75 puis 70 maintenant 65km/h donc au final pour ma part j'exclu le problème électrique du moins en grande partit sauf pour un petit truc(je vais y revenir plus loin) donc j'ai changer: en neuf: -roullement de vilebrequin(il avait du jeux) -joint spy -tous les joint bas et haut moteur -segment il y a 1300km -clapet -bougie -anti-parasite en occasion(sa trainer dans le garage): -allumage -bobine HT -cdi -tresse de masse(entre le cadre et le bas moteur) et j'ai essayer avec un autres faisceau bon jusque la mon problème persiste sa en est décevant, donc j'ai penser à 3 éventualité pour cette panne: -mes goujon sont rouiller donc cela peut peut être produire une masse de "mauvaise qualiter" a la bougie -mon cylindre qui fatigue, il a un peu plus de 3000km est a survécu a un clips qui est passer dans le cylindre sans faire trop de dégâts je rouler encore très bien après. -segment qui fatigue donc voilà je suis peut-être trop sur certain point ce qui m’empêche de trouver la solution c'est pour cela que je vient vers vous Merci Salut ah haut régime il hurle ou il perd en puissance ? Tu as regarder ta courroie?
frax Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Salut, Ton vilebrequin il a combien de bornes?
parrazite Posté(e) le 8 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 (modifié) Salut ah haut régime il hurle ou il perd en puissance ? Tu as regarder ta courroie? a haut régime il coupe comme si l'allumage avait des raté et courroie neuve elle a 100km et varia bien régler Modifié le 8 mars 2015 par parrazite
parrazite Posté(e) le 8 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 Salut, Ton vilebrequin il a combien de bornes? environ 16000km, la bielle na pas de jeux. j'ai oublier d'ajouter, quand je lève la roue arrière est que j’accélère (dans le vide donc) il prend bien tout c'est tour et plus si infinité ^^
tomMpower Posté(e) le 8 mars 2015 Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 a haut régime il coupe comme si l'allumage avait des raté et courroie neuve elle a 100km et varia bien régler tu as controlé si ton antiparasite n'avait pas de jeu sur ta bougie? souvent des truc bête de se genre...
parrazite Posté(e) le 8 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2015 tu as controlé si ton antiparasite n'avait pas de jeu sur ta bougie? souvent des truc bête de se genre... non il est neuf est ça va de se coter la puis pour que ma vitesse se dégrade petit a petit je pense plus a un problème mécanique. mais je doit avouer que la je séche, en général je trouve assez vite je suis habitué mais la ça me soul tellement ^^
tomMpower Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 non il est neuf est ça va de se coter la puis pour que ma vitesse se dégrade petit a petit je pense plus a un problème mécanique. mais je doit avouer que la je séche, en général je trouve assez vite je suis habitué mais la ça me soul tellement ^^ tu n'as pas un fil qui touche sur un autre ? Ou mal branché?
parrazite Posté(e) le 9 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 tu n'as pas un fil qui touche sur un autre ? Ou mal branché? ba j'ai essayer un deuxième faisceau ça me fait pareil :/ mais plus ji pense est plus je me dit que le problème vient du kit lui même sa reste airsal et je trouve que sa vieilli mal et s'achant que depuis que j'ai un clips qui c'est barré, même si il a pas fait de dégat enfin une trace mais sa tourne est le fait que ça se dégrade doit venir d'une pieces qui s'use. je sais pas ce que toi ou les autres en pense ?
tomMpower Posté(e) le 10 mars 2015 Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 ba j'ai essayer un deuxième faisceau ça me fait pareil :/ mais plus ji pense est plus je me dit que le problème vient du kit lui même sa reste airsal et je trouve que sa vieilli mal et s'achant que depuis que j'ai un clips qui c'est barré, même si il a pas fait de dégat enfin une trace mais sa tourne est le fait que ça se dégrade doit venir d'une pieces qui s'use. je sais pas ce que toi ou les autres en pense ? oe ça doit pas faire du bien un clips qui se barre :siffle:
parrazite Posté(e) le 10 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 oe ça doit pas faire du bien un clips qui se barre :siffle: quand il fait pas trop degat ça passe mais plus ji pense plus je me dit que ça vient depuis que j'ai eu ce problème que petit a petit sa ne va plus ^^
tomMpower Posté(e) le 10 mars 2015 Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 quand il fait pas trop degat ça passe mais plus ji pense plus je me dit que ça vient depuis que j'ai eu ce problème que petit a petit sa ne va plus ^^ souvent un clips qui se barre tu peux jeté le cylindre....
parrazite Posté(e) le 10 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 souvent un clips qui se barre tu peux jeté le cylindre.... ouai mais quand sa peux encore tourner est qu'a ce moment ta pas de tune pour réparrer tes bien content qu'il tourne encore ^^ je taper encore 90 avec puis 80 après sa c'est tres vite degrader :/
tomMpower Posté(e) le 10 mars 2015 Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 ouai mais quand sa peux encore tourner est qu'a ce moment ta pas de tune pour réparrer tes bien content qu'il tourne encore ^^ je taper encore 90 avec puis 80 après sa c'est tres vite degrader :/ c'est clair pour dépanné (quand ta pas la tune bah tes bien content...)
parrazite Posté(e) le 10 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2015 faut voir le bon coter des chose ça va me permettre de changer XD
